查看: 1425|回复: 1
用Makecode 解决图形拼接问题2
分析问题:
       有题目可以得出正方形的拼接方法有如下几种。
拼法1: A.png
拼法2: C.png
拼法3: D.png
拼法4: B.png
      由上可以看出拼法多样,拼法3可以看出,单个的小长方形并不一定按照水平方向进行拼接,如果我们直接定义变量A,B作为其周长就很难判断,拼接方法,无法求出其周长。但仔细观察可以发现,无论采用什么样的拼接方式,其四个小长方形的面积是不变的。设定变量A,B分别代表水平方向上的长的个数,垂直方向上宽的个数。
设计算法:
a=0
b=0
max=0
for a=0 to 4
     for b=0  to 4
           if  (a*15)*(b*5)=300   then
             print a
             print b
                 if  2*(a*15+b*5)>max   then
                   max=2*(a*15+b*5)
                 end if
           endif
     next a
next b
运行结果
a=4, b=1  max=130
也就是当四个正方形水平排列时,周长最大。
测试验证:
       程序已经编写完成后,我们要用数据进行测试验证程序的兼容性。例如如果正方形的边长是40cm,10cm,6个,最大边长是多少?
发表于 2018-6-27 16:26:40
陈老师,这个系列真经典。
回复 支持 反对
wifi气象站
