8521| 13
[建造日志] 【MechBattle建造日志】DIABLO 大横转内置新机 |
大家好,我是DIABLO战队的赵伟,这次南京站,我制作了内置电机的大横转,上图 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 接下来给大家介绍一下战车 1:武器内置电机,说不太清楚,上图大家看就明白了 武器轴库总高49MM,包括轴承6000一只高8MM,轴承30204一只高14MM,武器,弹簧钢厚4.5MM,电机磁钢外壳厚12MM,加上电机运转需要的间隙,一共49MM高 2:轴细端10MM 粗端20MM,中间线圈的内孔13MM, 3:武器弹簧钢横穿进轴库内,用4颗M5的10.9级高强度螺丝固定,加上两根5MM的弹簧直销加强固定,可以说是非常牢固,怎么打击都不会松掉 4:电机磁钢学追猎者用胶水涂满,然后用胶水固定在轴库上,用轴承外壳封上端,也用胶水,一天后用砂纸打磨,主要把胶水打磨平滑,等待装轴,打磨后里面有好多碎屑,我试了好多方法都难以去除,最后用3M双面胶进去粘出碎屑是最有效的方法 5线圈装上轴,用胶水固定,出线穿出20MM的穿线口,也都用胶水固定好,线圈用车床车掉内衬,也可以用DGG 方法用水烧,也可以不破坏线圈拆出来。 6轴装进库中,感觉就像颗卫星一样,是不是很漂亮 行走方面,这次完全按追猎者的做的,使用M24的行星+2208无刷电机,我使用的行星速比是14:1 ,2208用的是1400KV,这样上3S电池,速度与追猎者的一样了。 追猎者行星速比19:1 2208用1400KV 上4S电池 上图大家看: 装电机大家都要小心: 1,要装起步轮,我原来的起步轮内径是2.5的,2208是3.175的轴,所以我用3MM的钻头扩大内径,然后稍微加点热,用台钳压入轴中,实测非常好,另外,齿轮中要加点油,不能多,但一定要有,行星边上的螺丝最好换3MM的,不换也可以,用电螺纹胶还是很有必要的 2,这次用的电调是追猎者推荐的镁酷电调,用下来也非常好,30A的线性也不错,灵敏度稍稍有些欠缺,不过不影响使用, 3,控制板是块裸板,我选用热缩管封好,去掉电机的插头,直接焊在调速板上,注意焊完后看看方向,如果方向反了请设置遥控器方向或者将三根线任意调换其中两根,这样减少了出线和插头,重量可以减少大约50克,对于这个量级来说非常可观 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image028.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image030.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image032.jpg 接下来给大家介绍上下盖板 1, 划线,规划出要去掉的地方,用红油漆喷出要的字图案,用AB胶把上下两块板粘在一起,这样一起挫,上下两块板才能一样 2, 接下来就是一个字,挫!!! 好了,最后就是轮子,这次用聚氨酯做轮子,聚氨酯(PU)非常好的材料,加工不是很方便,不过东西是非常好的,耐打,有韧性,决不会坏,好了,全装起来就成了file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image048.jpg 这个就是我新做的战车全部了,还有什么不明白的单独微信我吧, 这东西也没啥秘密可言,全镂空的,大家一看就知道了, 不知道这次比赛能得第几,不要太差就好,毕竟不稳定因素太多了,大家又是越做越好,设计越来越合理,用料也非常讲究,操作也在提高,我可以说没什么优势了,听天由命吧,如果mini格斗也有投票的话,请投我一票,谢谢!!!!! file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image050.jpg |
