16428| 15
【没奖问答E05】数字和模拟的区别是? |
数字(Digital Signal): 只有2个值(0V和5V)。运用在Arduino中,就是高(HIGH)或者低(LOW),“HIGH”是“1”,对应为5V。“LOW”是“0”,对应为0V。比如像按钮,只有两种状态,非开即关。 模拟(Analog Signal): 在一定范围内,有无限值。在Arduino中模拟口中,已经将0V到5V之间的值映射为0~1023范围内的值。比如,0对应为0V,1023对应为5V,512对应为2.5V。比如像温湿度检测,又或者像环境光检测,随环境不同,检测到的数值不同,不像数字信号非高即低。 |
理解模拟和数字信号不难,但如何知道手头的传感器输出的是模拟信号还是数字信号才是最实际有用的。大家有什么经验可以分享吗? |
