4028| 5
[项目] micro:bit篮球计分器 |
*项目作者:Mark NG ![]() 所需零件1个红外线传感器 杜邦线,篮球框 M4 20mm 螺栓 x2 (带螺母,用于安装micro:bit) ![]() 工作原理![]() 距离调整 **逆时针缩短距离 **顺时针增大距离 当此红外线传感器探测到范围内的障碍物时,它将输出低电平。 向红外LED挥动你的手。当你靠近它们时,红外接收器检测到障碍物,LED将点亮。 当篮球框检测到球进入时,将计一分,并播放音乐。 如果你想重设分数,可按下按钮A。 连接红外线传感器 Micro: Mate 接地 引脚1,黑色 VCC 引脚8,红色 (5V) OUT 引脚1,蓝色 数字扬声器 Micro: Mate 黑色 引脚0,黑色 红色 引脚0,红色 绿色 引脚0,蓝色 ![]() ![]() 1、我选用了亚克力板并用2个螺丝和螺母固定好,还在其上面钻了2个5 mm的孔。 2、调整距离并测试范围。将红外线传感器弯曲90°。 3、将红外线传感器插入两个孔(侧视图)。 4、红外线传感器的后视图。 使用M4螺丝来替换 micro: mate 中使用的现有螺丝。由于螺丝比较长,方便把micro: bit和 Micro: Mate安装到板上。 代码![]() 即使规格说明其工作电压为3v到5v,但你会发现来自micro: bit的3v电压无法驱动此红外线传感器。 编程后,请记住将微型USB连接器连接到Micro: Mate的Vin,并将选择器开关切换到5V。 ![]() 推荐阅读: |
