9303| 3
[项目] Arduino.最小系统面包板搭建 |
本帖最后由 visionsl 于 2017-8-13 15:40 编辑 最早试过用万用板做过最小系统,主要用来烧录芯片 后来为了方便,用面包板也搭了一个最小系统, 但不采用杜邦线,因为飞来飞去的线太乱了 线乱飞的版本, 以前发过一个贴子, 有兴趣的可以看看(里面有教怎么设置熔丝位)《Arduino最小系统之ATmega8A-PU》 因此就有了这个简洁的版本,先上个成品图 用个烧录器就可以很方便的烧写了,而且拔插芯片也很轻松,方便做试验 下面记录一下制作方法: 1.准备物料: - 面包板专用跳线,若干 - ATmega328P芯片一枚 - 电阻(1K、10K,1M共3个) - 晶振(16MHz或8MHz) - 22p电容2个 - LED灯珠1个(用于显示电源状态) - 小洞洞板一个(自己裁剪) - 简易牛角座 直针 DC3-10P 10脚 2.54MM间距 ISP接口 JTAG插座 - avr isp下载器编程器 2.原理图 3.先用小洞洞板制作一个承载牛角座的底座 主要是因为牛角座的排针,1行间距只有2.54mm,在面包板上没办法直接插上且让电路分开, 所以需要一个小洞洞板完成这个功能 好, 这样就可以插在面包板正中间了 下面准备面包板 面包板上这样走线,一会洞洞牛角座就从面包板的第28行插入 PS:晶振前面的1M电阻可接可不接, 不影响烧录 插入后就成这样了 上一些细节图片 最后再看成品图 试试烧录 done! |
