3682| 7
[Micropython] 【MicroPython】七夕表白神器——永远的萤火虫 |
本帖最后由 gouxf 于 2018-8-9 18:07 编辑 每年的七月正是萤火虫出没的季节。成群的萤火虫,在树林中穿梭飞舞,星星点点的亮光,宛如夜空中的繁星,成了夏夜里成了一道柔美的风景。 萤火虫长大,要三年的时间,而破茧而出之后,却只有一两周的时间,它们必须在有限生命里找到另一半。通过特定的闪光图案来确认另一半,全世界有超过2000种萤火虫,每种萤火虫都有自己特定的闪光规律,颜色、飞行轨迹,闪光间隔,发光的持续时间,各个方面都有微妙的改变,它们对时间的掌握也要非常准确,多0.1秒,少0.1秒都会错失真爱。即使它们有幸结合了,也会在不久后死去。多凄美的昆虫啊,一生为了爱而蜕变,为了爱而消逝……很盲目,很纯粹,很彻底。 据说,萤火虫会用一个夏天的时间找到自己的另一半,如果没有找到,也会因为想爱的力量,撑过 夏天,变成秋天的萤火虫,直到找到另一半为止。萤火虫寓意着爱总有希望。只要相信,就会有奇迹。 七夕快到了,还在等什么,做一个电子萤火虫送给ta表达你的浪漫吧。 准备 材料: ★ ESP32/ESP8266 × 1 ★ 热缩管×8(2mm) ★ 宜家调味玻璃罐×1 ★ LED灯×4(3mm、绿色、直插) ★ 杜邦线母头对母头×9(黑色×4,红色×4,其他颜色×1) ★ 排针×1 ★ PH2.0接口锂电池×1 所需材料如图所示。 所需工具: 热风机、烙铁和焊料、剥线钳(或美工刀) 手工制作 将黑色和红色杜邦线从中间间断并剥线,将热缩管套进剥好的杜邦线中,每一根杜邦线套一个热缩管段。 将LED灯的负极引脚剪短(合适长度),与黑色杜邦线焊接在一起,再将LED灯的正极引脚剪短(合适长度),与红色杜邦线焊接在一起。 将热风枪的温度调至150℃左右,风量调节至较小量。将热缩管移到LED引脚与杜邦线的焊接处,使用热风枪加热热缩管,使热缩管包住焊接处。经热风枪加工后的LED灯,如图所示。 焊接负极排线,并将黑色杜邦线 与焊接好的排线相连。 将锂电池与ESP32(或ESP8266)控制器连接,并将LED灯与ESP32(或ESP8266)连接。 用USB线连接控制器与电脑。打开UpyCraft.exe软件,连接串口,将程序下载到开发板中,并设置程序为默认运行方式。 Firefly.rar |
