查看: 5831|回复: 5
[高级教程] DIY七夕情人节礼物—爱心吊坠
      七夕情人节,是中国传统节日。相传,七夕节这天,王母娘娘准许牛郎织女通过喜鹊搭建的鹊桥来相会。牛郎织女一年就只有七夕这天能够相会,象征着爱情的坚贞不渝。七夕积淀了太多的感情因素和人们对生活诠释,所以难以放弃。纵观“七夕”在我国的发展史,凡是动乱时期它是最容易被人们淡化的,凡是安定时期又是最让人挂牵的。现在又到了一个重新挂牵“七夕”的时期 了,所以准备动手做个爱心吊坠与女友相会。
话不多说,直接上教程!
一,材料准备
二,制作步骤
1.由于7219点阵模块太厚,所以必须对点阵模块减厚处理,去掉插针管脚直接焊接,这样厚度至少减薄一半,有利于降低吊坠整体厚度。 2018-08-15 11.46.52 1_副本.jpg
2.去除Sparrow控制器上的锂电池插座,电池直接焊接在控制板上。
3.将点阵触点上焊接上导线,将7219点阵上的DIN、CS、CLK引脚分别焊接在Sparrow控制器的6、8、9引脚上。
4.将点阵屏用少量热熔胶固定在Sparrow控制板上,再把吊坠扣安装在3D打印的外壳框上。
5.焊接3.7v锂电池在Sparrow控制板上,并用热熔胶固定。用海绵胶带将Sparrow控制器整个主板做防漏处理,这一步的目的是为了防止UV胶向外溢出或胶进入开关及充电插口。
6.将Sparrow控制器安装在吊坠框内,并用少量热熔胶固定。
7.准备两个杯子分别以1:2比例放入绿色、蓝色色精再加入UV胶,并朝一个方向搅拌至无颗粒状,再将两种颜色UV胶混合。
8.将吊坠框尽量放在水平的桌面上,可以借助水平仪调平,超一边缓慢将UV胶倒入到主板与框的缝隙填充,倒入过快容易产生气泡。浇筑后用紫外线灯照射10分钟即可固化,也可以晴天放在太阳下照射20分钟。
9.如你所见,由于我的开关没有密封好,造成UV胶流入内部固化报废了,只能重新焊接换了一个拨动开关代替,朋友们使用UV胶的时候要特别注意。
三,上传程序。
[C++] 纯文本查看 复制代码
int dataIn = 6;
int load = 8;
int clock = 9;
int intensity = 0;
int maxInUse = 1;
int e = 0;
byte max7219_reg_noop        = 0x00;
byte max7219_reg_digit0      = 0x01;
byte max7219_reg_digit1      = 0x02;
byte max7219_reg_digit2      = 0x03;
byte max7219_reg_digit3      = 0x04;
byte max7219_reg_digit4      = 0x05;
byte max7219_reg_digit5      = 0x06;
byte max7219_reg_digit6      = 0x07;
byte max7219_reg_digit7      = 0x08;
byte max7219_reg_decodeMode  = 0x09;
byte max7219_reg_intensity   = 0x0a;
byte max7219_reg_scanLimit   = 0x0b;
byte max7219_reg_shutdown    = 0x0c;
byte max7219_reg_displayTest = 0x0f;
void putByte(byte data) {
  byte i = 8;
  byte mask;
  while(i > 0) {
    mask = 0x01 << (i - 1);
    digitalWrite( clock, LOW);
    if (data & mask){            // choose bit
      digitalWrite(dataIn, HIGH);
    }else{
      digitalWrite(dataIn, LOW);
    digitalWrite(clock, HIGH);
    --i;                         // move to lesser bit
void maxSingle( byte reg, byte col) {
  digitalWrite(load, LOW);
  putByte(reg);
  putByte(col);
  digitalWrite(load,HIGH);
void maxAll (byte reg, byte col) {
  int c = 0;
  for ( c =1; c<= maxInUse; c++) {
  putByte(reg);
  putByte(col);
void maxOne(byte maxNr, byte reg, byte col) {
  int c = 0;
  for ( c = maxInUse; c > maxNr; c--) {
    putByte(0);
    putByte(0);
  putByte(reg);
  putByte(col);
  for ( c =maxNr-1; c >= 1; c--) {
    putByte(0);
    putByte(0);
void setup () {
  pinMode(dataIn, OUTPUT);
  pinMode(clock,  OUTPUT);
  pinMode(load,   OUTPUT);
  maxAll(max7219_reg_scanLimit, 0x07);
  maxAll(max7219_reg_decodeMode, 0x00);
  maxAll(max7219_reg_shutdown, 0x01);
  maxAll(max7219_reg_displayTest, 0x00);
   for (e=1; e<=8; e++) {
    maxAll(e,0);
  maxAll(max7219_reg_intensity, 0x08 & 0x0f);
int row=0, col=0;
#define rowMax 27
#define colMax 8
int valueMask[rowMax][colMax]={
  {B00000000,B01100110,B11111111,B11111111,B11111111,B01111110,B00111100,B00011000},
  {B00000000,B00000000,B00100100,B01111110,B01111110,B00111100,B00011000,B00000000},
  {B00010000,B10010000,B10110000,B10110000,B11110001,B11111001,B11111011,B11111111},
  {B00001000,B01001100,B01001101,B01101101,B01101101,B01101101,B01111101,B11111111},
  {B00000001,B00000101,B00100101,B00110101,B10110101,B10110101,B11110111,B11111111},
  {B10000000,B11000000,B11001000,B11001000,B11001000,B11101010,B11111010,B11111111},
  {B00000000, B00111100, B01111110, B11011011, B11011011, B01111110, B00100100, B11000011},
  {B00111100, B01111110, B11011011, B11011011, B01111110, B00100100, B00100100, B00100100},
  {B00100100, B00100100, B01111110, B11011011, B11111111, B11111111, B10100101, B00100100},
  {B00100100, B10100101, B11111111, B11011011, B11111111, B01111110, B00100100, B01000010},
  {B01100110,B11111111,B11111111,B11111111,B01111110,B00111100,B00011000,B00000000},
  {B00001110,B00011111,B00111111,B01111110,B01111110,B00111111,B00011111,B00001110},
  {B00000000,B00011000,B00111100,B01111110,B11111111,B11111111,B11111111,B01100110},
  {B01110000,B11111000,B11111100,B01111110,B01111110,B11111100,B11111000,B01110000},
  {B00000000,B00001100,B00011110,B00111100,B00111100,B00011110,B00001100,B00000000},
  {B00000000,B00011000,B00111100,B01111110,B11111111,B11111111,B11100111,B01100110},
  {B00000000,B00110000,B01111000,B00111100,B00111100,B01111000,B00110000,B00000000}
void loop () {
  for(row=0;row<rowMax;row++)
    for(col=0;col<colMax;col++)
      maxSingle(col+1,valueMask[row][col]);
    if(row<(rowMax-8))
      delay(250);
    else
      delay(120);
    if(row % 2 == 0)
      digitalWrite(13, LOW);
    else
      digitalWrite(13, HIGH);
【本帖仅限DFRobot社区论坛,未经许可,不得转载!】
-----------------------END-----------------------
题外 目前Sparrow控制器我们正在微信群众筹,对这款控制器感兴趣的朋友可以扫码进群了解详情,感谢大家支持!
吊坠框模型.zip
167.9 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 创造力 -1
dt  中级技师
发表于 2018-8-16 10:56:04
很精致,只可惜手上的两个主板已经用了,等众筹的板子到货再尝试
回复 支持 反对
hnyzcj  超级版主
发表于 2018-8-17 08:39:08
漂亮
回复 支持 反对
213  学徒
发表于 2018-8-18 09:28:07
微信群加不进去了,拉一下呗!17806237813
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2018-8-24 16:54:55
这个好玩
回复 支持 反对
luckywei  学徒
发表于 2018-9-3 09:34:08
群进不去拉一下13333114801
回复 支持 反对
wifi气象站
