2811| 0
[项目教程] OBIOQ挑战赛第二轮:万物互联,不在家一样做安防监 |
缘由:最近经常外出,不在家,一直担心家里遭到破坏,心里一直在想可否利用物联网比赛的物品进行改造,制作一个家庭物联网防范体系呢?说做就做,利用手头现有材料做了本模型。本装置主要实现以下简单功能: 1、当有人进入或经过模型通过红外人体运动传感器监测,并且发出警告声,亮起led警告灯,并将信息发送至物联网平台。 2、当通过人体运动传感器未监测到时,或者说窃贼进入运动监测死角,再通过声音传感器监测,进行全方位的监测。 3、当主人发现有人闯入,如果来得及处理可以及时通过物联网平台发送close信息,来关闭警告,以免盗贼逃跑。 准备:micro:bit一块,Micro:mate扩展板一块,DFRobot 物联网入门套件,移动电源,数据线,模型。 制作步骤: 一、电路连接 将人体红外运动传感器模块连接至Micro:bit扩展版16号端口。 将声音传感器模块连接至Micro:bit扩展版2号端口。 将带功放喇叭传感器模块连接至Micro:bit扩展版0号端口。 将OBLOQ wifi模块按照教程黑线连1号端口“-”、红线连1号端口“+”、绿线连1号端口“A”、蓝线连8号端口“D”。 将LED模块连接至Micro:bit扩展版12号端口。 效果图见下: 二、OBLOQ插件及IOT平台配置 1、在Makecode高级标签下面点击添加软件包,弹出的窗口中输入https://github.com/DFRobot/pxt-Obloq并点击搜索,选择搜索结果中出现的Obloq进行安装。随后一个Obloq功能模块就添加到Makecode中进去了,接下来就可以使用了。 2、用DFRobot论坛账号登录Easy IOT物联网平https://iot.dfrobot.com.cn。 点击空白处的加号添加新设备,下图页面中会显示Iot_id, Iot_pwd 与Topic信息,这些信息将会在编程中用于配置连接到IoT服务。 三、编写程序 根据线路的连接进行相应的程序编写: 四、效果 五、后期改进 程序需要进一步的优化,还有许多的细节需要完善。 |
