3488| 13
用BMI160 6轴惯性运动传感器做一个简易计步手带 |
题外:哲学上老三问之一的“我是谁?”,大家可能都有听过,是不是也和我一样,起初听着,觉得这问题挺傻的。我不就是某某某吗。也许换一个形式提问,可能就会感受到这问题的趣味性了——我是什么? 手里有一块DF出的BMI160 6轴惯性运动传感器,因为平时有在小区散步、跑步的习惯,所以就准备自己动手做一个简易的计步的手带,界面就只有一个步数与秒表计时功能。以下为制作过程,献丑了(相机坏了,垃圾手机拍摄,有些许辣眼睛【笑哭】): ![]() (我把图调小点,就不会太辣【阴险】) ![]() ![]() (乔布斯临死前,曾语重心长跟我讲:“明啊,做大很容易,做小做精致很难”) 开始制作: 先打印外壳,外壳的设计来自于一直佩戴且是我最喜欢的这块表,模仿了一下。唠叨一下这表,显示的部分简单直接,时分秒部分占据大面积,举手便看——干脆。40g的重量,轻若无物。100块的价格,友好亲民。着实喜欢,哈哈。 ![]() 打印完成后,在黑色打印件表面喷少许黑色油漆 使得一些打印有色差的地方色彩均匀,横纹的表现更细腻 平时有收集、摩挲材料的癖好,翻箱倒柜,居然被我找到了一块颜色与oled极相似的亚克力,于是决定裁切了,用来当做面板。 ![]() 电路连接:oled与BMI160都是i2c接口,一起焊接在beetle的i2c对应的端口上即可。很简单。 烧录程序:我是直接修改了BMI160资料库里的那个计步器的程序。通过加入millis()函数,将系统运行时间转化为秒表计时。加入了u8g字库的显示代码,经过对u8g.h头文件里的字体逐一尝试,发现freedoomr这个字体效果还算可以。 下面为转化为秒表计时的代码: unsigned int ss=1000; unsigned int mi=ss*60; long minute=t0/mi; long second=(t0-minute*mi)/ss; long milliSecond=sysTime-minute*mi-second*ss; strTime[0]=(minute%60)/10+'0'; strTime[1]=minute%60%10+'0'; strTime[3]=(second%60)/10+'0'; strTime[4]=second%60%10+'0'; strTime[6]=milliSecond/100+'0'; strTime[7]=(milliSecond%100)/10+'0'; 烧录完成后,就是焊接与装配。我其实最怕这种空间利用率很高的安装,但还是经常这样设计(没办法,乔布斯的话还历历在目,只好折磨自己了)。经常就是,抠完布局抠空间,小心翼翼地安装很久,装完后,一打开开关……我的脸上布满黑线。应该是哪里的某根线在我蹂躏的过程中,断开了。然后我就会气急败坏地把桌子上的东西全部fu到桌子下面,过一会儿再慢慢捡到桌子上摆好:
15mm高的外壳,都被塞成了满满的胶原蛋白 用电磨在壳子两端打1mm小孔,表带穿表耳,扣上去,就完成了。
晃动起来,好像那个让汪淼感到绝望的倒计时 有小伙伴可能发现了,手带左侧有两个按钮,下面那个是秒表计时功能,那上面那个呢? 是为了夜跑! 上边的按钮控制4颗5mm的白色led灯珠的开关(笑哭,我又去买了一些uv胶来用,调色后,填满开孔与led灯珠圆头之间的缝隙空间,使得手带的一体性提高):
4颗灯珠位置,符合跑动时手臂的大致挥舞角度,使得不管手臂如何运动,地面始终被照亮:
放下手机,一起去夜跑吧! 题外:之前我一直以为“我”便是个体的记忆,失掉了记忆,“我”便不复存在。“我是记忆”这句话便不断地在我脑袋里回响,后来觉得这个答案有缺陷。假设上帝搞促销活动,可以让人获得永生,你就是那个中奖的幸运儿,他要求你只能选择一样东西送往永生,譬如你的身体、你的意识、你的记忆等等(就是不能把你整个人送去永生),你会选择什么? ![]() |
