15098| 5
microbit如何烧录micropython固件 |
欢迎大家加入我们的uPyCraft-Micropython QQ群: 619558168 Microbit硬件上是由cmsis-dap芯片和nrf51822芯片两部分构成。Cmsis-dap芯片负责烧录程序和usb转串口,nrf51822负责运行程序。 如果要在microbit上使用micropython,首先要为其烧录micropython固件。可以从网上找hex文件,直接拷贝到cmsis-dap的u盘中。也可以不下载hex文件,直接使用uPyCraft为其烧录。 注意:microbit的u盘有两种形式,一种是 ,这是cmsis-dap的usb bootloader,将cmsis-dap的固件拷贝到这个里边。Cmsis-dap就可用了(这个固件默认出厂已经烧录了,用户不必再烧录。如果用户先按住reset,再插入usb线,会手动进入这种模式)。 另一种是 这是cmsis-dap的u盘,向这个u盘拷贝hex,hex文件会被烧录到nrf51822中 背景知识介绍完了,下面介绍一下使用uPyCraft为其烧录固件的步骤 1. 插入microbit,弹出第二种u盘形式(这个很重要,请注意),如果弹出的是第一种,烧录是无效的,请注意(如果cmsis-dap模式进入不了,可以进入这种模式,将cmsis-dap的固件拷贝到这个u盘中以恢复这个功能,固件下载见附件)。 2. 打开upycraft v0.25及以上版本 3. 找到mbed cmsis-dap的串口,然后按住reset按键,再点击连接这个串口(我的电脑上是COM135) 4. 等待几秒后,会弹出烧录界面,松开reset按键。注意板子选择microbit,点击OK 5. uPyCraft会先从网上下载micropython固件 6. 下载完成后,弹出如下对话框,提示您一直等待黄灯闪烁,闪烁完成,下载结束。点击OK,此时黄灯闪烁,micropython固件烧录完成后,闪烁停止。 烧录完成,弹出 7. 点击reset按钮,让nrf51822复位运行(如果您的cmsis-dap固件有烧录完成后复位功能,可不点击) 8. 点击uPyCraft的connect按钮,便可以运行micropython了 选择一个例程,我们跑一下 1. 打开examples->basic->button.py,如下图 2. 点击三角形的按钮或者按下F5,py文件被烧录并运行起来。 3. 看一下你的microbit,灯已经两起来了,点击button_a。图案会发生变化 |
