查看: 7808|回复: 13
[项目分享] [每周挑战]造物_造一个可控的瓦力Wall-E的机器人
【DinoRobot】造一个可控的瓦力Wall-E的机器人
为了庆祝10月10日(十月十日)萌节,这周挑战我们就造一个WALLE吧
这一次做一个可以采用红外遥控走动的机器人,
参考迪士尼的机器人瓦力(Wall-E)进行设计,如图所示。
WALLE机器人是DINO-ROBOT系列中采用Arduino板进行控制,
采用ARDUINO控制电路的机器人。
这次还是与以前一样简单粗暴,
不过这次采用了一个小的ARDUINO板及2个小黄机去控制运动的轮子(轮子也是3D打印)。
与以往的风格一样,这个装置用到arduino电子析以及L293N电机控制板、会基本电路就可以安装了。材料如下:
(1) 4个 1.5V的电池与电池盒,用来给舵机供电
(2)1个9V的电池给ARDUINO供电
(3) 1个ARDUINO MINI 板,需要很小的尺寸要装在盒子内
(4 )2个小黄电机
(5) 电焊铁,电线及热融胶枪
(6) 小型开关2个,一个用来打开ARDUINO板,
     一个用来打开舵机电池
(7) 电线若干。其它就是用3D打印机打印。
(8) 一个L293N电机控制板。
(9) 一个红外线接收头
(10) 一个红外的小遥控器。
材料就是相对多一点,经过训练的小学生都能做这个小型装置。
注意,由于只采用2个电机,没有复杂电路。
第1步,在3DSMAX设计出可爱的WALL-E机器人外型。其实机器人分两个部分,可以走动
的方形盒子身子(包括轮子),以及只是装饰作用的头部及手组成。如下图所示
最后电子电路图如下图所示。
第2步,在3DSMAX将不同颜色不同部分的组件分别排版,为了第三步的打印。
分开不同的颜色
第3步,对构件进行粘合,采用热融胶枪连接部件,如下图所示。
活动的电机用热融胶固定在身体的盒子内,电池盒是机器人的背包,9V电池与ARDUINO板放在盒子内部。全部采用热融胶后如下图所示。头部与盖子相接,轮子外面有一个像坦克履带的盒子保护。
第5步,对ARDUINO板写入代码,这个代码就是就是ARDUINO板舵机简单代码,如下图所示。
【点击下载你需要的arduino代码文件】
点击下载此文件wall_e_arduino.rar.rar (687 Bytes, 下载次数: 18)
dinochen1983  初级技匠
发表于 2018-10-9 14:10:49
版主,申请精华,呵呵。
回复 支持 反对
Johnny-xu  见习技师
发表于 2018-10-9 20:29:02
厉害,从建模到程序,牛逼
回复 支持 反对
1440423585  学徒
发表于 2018-10-10 17:19:02
撒U盾个萨科技的规划阿克苏的好事会打死哦
回复 支持 反对
dinochenxuewei  见习技师 来自手机
发表于 2018-10-10 17:49:26
翻譯一下
回复 支持 反对
小元  学徒
发表于 2018-10-10 22:30:45
厉害了,我的哥!
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2018-10-19 22:10:04
又一个瓦力
回复 支持 反对
DFry-hD0f3Q  学徒
发表于 2018-10-28 14:36:08
真心膜拜
回复 支持 反对
空白格  学徒
发表于 2018-11-11 19:51:25
不知道楼主的打印件图纸能不能发出来参考一下
回复 支持 反对
Sophmaker  学徒
发表于 2018-12-20 11:54:53
dinochen1983 发表于 2018-10-9 14:10
版主,申请精华,呵呵。
你好,请问你的工作室对外开放吗?这个项目有workshop吗?希望在老师的带领下,做完这个瓦力机器人。
回复 支持 反对
DFHJM_IpFmV  学徒
发表于 2019-1-26 19:46:28
好厉害!
回复 支持 反对
ale  见习技师
发表于 2019-3-31 20:58:24
能分享3D图纸就完美了
回复 支持 反对
啊歪  学徒
发表于 2019-5-23 10:48:55
您好,您帅吗
回复 支持 反对
1093050170  学徒
发表于 2019-6-25 10:25:03
厉害
回复 支持 反对
wifi气象站
