10630| 3
[教程] BOSON Micro:bit造物粒子——用舵机做个自动升降道闸 |
停车场随处可见的自动升降道闸是如何实现的呢?这次我利用乐高积木搭建了一个简易版的“道闸”,利用舵机和运动传感器,来实现简单的道闸自动升降的过程。 【所需材料】 micro:bit主板x1 boson扩展板x1 运动传感器模块x1 舵机模块x1(舵机耗电量大,在测试及运行的时候,务必使用扩展板供电!!) 乐高积木块若干 【制作过程一】搭建场景 这里我所用到的乐高积木块非常简单也非常少,搭建过程如下: 1、首先是先搭建底板,这里还设置了一条“行人通道”:$ 2、搭建用于支撑舵机的支架 3、给舵机装上“道闸杆” 4、装上舵机 5、装一个道闸杆支撑架子 6、制作安装运动传感器模块支撑架(这个支撑架是可以上下调整角度的哈) 运动传感器模块装上效果: 7、接线,准备编写脚本(用Mind+),舵机我接的是P1口,运动传感器接的是P0口 【制作过程二】用Mind+编写脚本 在编写前,需要先添加舵机的扩展,点击左下角“扩展”,选择“执行器”,点击添加 脚本是超级超级简单的,你看: 在这里,我舵机角度为0是表示开,舵机角度为75是表示关(因为要把舵机与舵机支架固定一起,只能把舵机倒过来装) 超简单的一个作品,不足之处还请多多指教!:loveliness: |
