> Mind+
查看: 1738|回复: 0
[教程] 【Mind+】新版本V1.2.0 新增功能介绍
Mind+ V1.2.0更新内容:
功能一:支持软件内一键更新新版本将不用下载完整软件包,只需下载更新数据包、更新速度更快。
功能二:支持一键问题反馈
有问题直接反馈,能将保存好的程序文件上传到反馈邮箱中。
功能三:支持麦昆、max:bot、motor:bit实时模式,可以立即查看编程效果
实时模式下“扩展”套件列表。
以“麦昆”为例,实时模式下编程界面
功能四:支持obloq物联网模块topic和http
可以同时上传多个数据到物联网平台上,增加http协议通信,即可与http服务器进行通讯,甚至自己搭建物联网平台,与自己搭建的服务器进行通信。
功能五:支持tds传感器、goble走你、步进电机、引脚中断(1)上传模式下增加tds传感器,TDS传感器商城链接
一款Arduino兼容的TDS传感器,用于测量水的TDS值,TDS数值可反应水的洁净程度,可应用于生活用水、水培等领域的水质检测。
(2)goble,使用ARDUINO+蓝牙4.0(BLE)模块的情况下,可以选择此功能与手机软件“走你”进行通信,从而达到手机端控制Arduino机器人的作用。
Mind+中goble(走你)功能模块
(3)步进电机
在Arduino主控板的扩展中,支持步进电机编程
(4)引脚中断
在micro:bit 的扩展中,支持上传执行以及实时执行模式下的“引脚中断”
功能模块中的“引脚中断”
编程界面功能模块中的“中断引脚”指令
功能六:新增“字符串”与“数字”转换模块
功能七:新增舞台加速模式
与Scratch加速模式一样,可加快程序的执行速度。
功能八:新增不接硬件编译程序及输出hex文件
支持不接硬件编译程序,没有安装驱动情况下,使用micro:bit,即可将保存好的编译文件复制到micro:bit板中。
右击“上箭头”图标,出现菜单栏
选择编译模式:仅编译、编译后上传、编译后打开
以及各种优化和修复等。
wifi气象站
