查看: 1621|回复: 2
[入门教程] 用于构建ESP32编译环境的Arduino IDE
Arduino IDE软件, 简单易用!
适用于ESP32 (ESP-WROOM-32) 的平台有很多。某些时候,在Windows中使用Linux或cygwin会使初学者望而却步,而Arduino集成开发环境(或是Arduino IDE)则更具用户友好性。
1. 将开发板URL添加到Arduino软件 (IDE)
打开Arduino软件 (IDE)(我用的是1.8.0版本)
你可以在此处获取Arduino软件 (IDE) 的安装教程。
导航到文件>首选项,然后单击下图圈出的按钮:
在新弹出窗口中输入以下URL。
https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle-ESP32/raw/master/package_esp32_index.json
你将看到此进度窗口:
输入完成后,单击“确定”。
2.更新开发板列表
ESP32 (ESP-WROOM-32) 的主板URL添加到Arduino软件 (IDE) 后,需要更新开发板列表并用Arduino软件 (IDE) 下载ESP32 (ESP-WROOM-32) 库。
打开工具—>开发板—>开发板管理器,如下图所示:
打开开发板管理器后,开发板列表将自动更新,如下图所示:
3.安装ESP32 (ESP-WROOM-32)
更新完成后,找到FireBeetle ESP32主板 (FireBeetle-ESP32 Mainboard) 选项,稍后将对其进行编辑。
选择“(FireBeetle ESP32主板)”并单击“安装”。管理器将自动下载相关库。
4.编译一个Blink程序
编译环境现已设置完毕,可以上传一个测试程序。
打开工具—>开发板,选择FireBeetle ESP32主板,如下图所示:
导航到工具> 开发板并选择列表中的FireBeetle ESP32主板。
请注意:如果你尚未安装ESP32 (ESP-WROOM-32) 主板,则列表中将不会显示该开发板,因此请务必按照上述步骤完成安装。
打开文件—>示例—> Basics—> Blink,如下图所示:
单击 按钮开始编译。
查看更多ESP32/ESP8266教程和项目,请点击 : ESP32教程 汇总贴
英文版教程 : ESP32 tutorial
gada888  版主
发表于 2018-10-31 16:05:40
美女的贴一定要顶
回复 支持 反对
luna  管理员
发表于 2018-10-31 17:20:57
gada888 发表于 2018-10-31 16:05
美女的贴一定要顶
回复 支持 反对
wifi气象站
