9629| 12
熊猫牌 无线蓝牙/红轴minila GH60 机械键盘 DIY |
本帖最后由 粒子 于 2018-11-2 19:04 编辑 键盘作为电脑录入设备,现在几乎是人手一把,人手几把了。常打字的人一定知道机械键盘的好处,力道均匀,触电稳定。市面上也有很多种常卖的机械键盘了,比如全键盘,缩小键盘,有线,无线,蓝牙,等等。机械键盘的轴、键位布局和连接方式,是选取一款合适的机械键盘的最重要的三点了。 作为程序员,一个红轴的,缩小布局的,带蓝牙的机械键盘,是干活时候最理想的不过的好帮手了。市面上满足以上几点的不少见,然而,同时满足以上几点的也不多见,让我们来看看。 1.filcominila air(修正认知错误,这个名字不应该是圣手一代,或者是啥呀,我也分不清耶||..) 这款应该是很优秀的一款了,他有67个按键,方向全键盘,樱桃轴,两个FN键(不得不说,非常方便) ,milia短空格,蓝牙连接,用户编程,,啧啧啧,简直完美。 但事实上呢,打开某东你会发现,全球购的标价要1059元,好贵啊,并且它Del的位置也太六了吧,常用的home,end也只能组合键,电池竟然是干!电!池!!!,光鲜的逼格背后一个让人心酸的故事。 2.tada68pro 这款价格看上去就舒服多了只要不到500块,就能得到方向全键盘,樱桃轴,蓝牙连接,用户编程,,啧啧啧。 然而呢,del还是太别扭了吧(右上角的下面一个位置),右上角是一个很重要的盲位,居然给了波浪线(黑人问号.),独立home,end也是依然么有哇,再者键位已经辣么紧张,长长的空格占地面积显得就。。。 3.其他不带独立方向键,del的键盘,排版直接抄袭标准104键主键区,用过都知道,那简直再碰都不想碰啊;;;
所以:我们的需求是 1.缩小的键盘排版,方便携带。 2.无线的蓝牙设计,方便连接。 3.电池要充电的锂电池,方便使用。 4.DEL位置要好一点,有独立的home end,独立的方向键,空格短一些多放一些功能按键。 5. 樱桃轴,红。 6.价格合理,能多便宜来多便宜。
在DIY之后,我们将做出的贡献是 1. 缩小的键盘排版,72键。 2. 蓝牙。 3. 锂聚合物充电电池。 4. DEL右上角,下面紧接独立的home end,独立方向键、必须的,milia3x空格,左右两个fn(非常方便了就),APP键、完全可编程(固件级别的可编程)。 5. 樱桃轴、必须的,PCB三脚樱桃轴原理图库,电路原理图,钢板设计图。 6. 成本价格300人民币!!!!!!! (修正:打板一次120元,5个,平均25元一块版,键150元,键帽15,钢板45,蓝牙35,单片机乱七八糟30吧,约等于300Yuan吧,,) 开源,必须的。 我们已经在github qiaosiyi 上放出了两版pre-release版的固件源码。 真实设计: 效果图:
下面来详细说一下制作过程喽: 1.矩阵键盘 行列扫描,可以使用少量端口去检测大量输入。按键个数 = 输出端口数 * 输入端口数。 每次只让一行输出高,输入端口读到高电平的位置,表示这个 位置的按键被按下了。因为此时其他行都是低电平,所以即使按下了,也不会影响此行的读入数据值。 然后再置高下一行,重复。 2.蓝牙模块 使用了xm-04-hid-k蓝牙键盘模块。某宝有售。 每次给模块的数据是键盘 的状态,一共可以给六个键盘数据,也就是同时 可以处理六个按键 。若无 按键按下,则不输出,若 按下 了一个键,输出这个键;若始终只有一个键保持按下,则不输出;若这个键弹起则,输出0. 所以,代码要能检测到键盘的变化,并且要记录上次检测的结果,若与上次检测结果相同则不给模块发数据,检测到哪个键盘离开,改 相应 位置上 的 键值为0. 同时,还有抖动 过滤。 也就实现以下几个函数: 3.PCB,钢板 为更好的固定键帽位置,以及提高按键手感,我们需要在键盘上增加一层金属限位板。PCB布局要和钢板完全一致不然装不上,经过测量 与测算,我们做出了以上的按键layout,只要将轴的形状测量好,并把卫星轴的 位置掏出来,应该可以完成钢板的设计: 原理图里面还加了一些开关,充电电路等跟PCB一起画出来: 4.组装调试 minila的卫星轴刚到,所以才把中间的凹凸键换下来,才能焊接轴,不知道有没有发现之前打字有很多多出来的空格,,,那是因为没装卫星轴,不能焊接轴脚,空格是虚挂上去的,会打多出来空格符。而且上面用了一个白shift右键,其长度也是不够3x的所以缝隙就显得大了。
装好轴和键帽的样子: 将尺寸向gh60靠拢。好处是可以便宜的共享好多零部件:底壳儿。。。 再上传一段,打这段字时,录制的视频: 再上传一段,打这段字时,录制的视频,再打一遍: 附件为原理图以及PCB设计,也可以前往github下载 有希望一起动手制作的小朋友 [勾引]。 作者:siyi qiao (熊猫滚滚 主页:.pandaroll.cn) (作者已授权) |
本帖最后由 killerlist 于 2018-11-7 13:45 编辑 NB!!! 要是有卖的就好了,知乎上面的淘宝连接已经没了。。。 |
