查看: 1250|回复: 1
[入门教程] ESP32 MicroPython教程:连接Wi-Fi网络
本MicroPython教程旨在阐释如何使用ESP32上的MicroPython连接Wi-Fi网络。
简 介
本文旨在阐释如何使用ESP32上的MicroPython连接Wi-Fi网络。本文所述步骤基于MicroPython 文档网站(http://docs.micropython.org/en/v1.8.7/esp8266/esp8266/tutorial/network_basics.html)上的ESP8266指南,我建议你读一下该指南()。
我们将通过向prompt发送命令来执行Python代码,如此将能够逐步查看进程。如果你还没有在ESP32上配置MicroPython,请查看教程:
我将使用Putty(http://www.putty.org/)建立与Python prompt的串行连接,但你也可以用其他软件建立此连接。
代 码
首先,导入network模块(https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/library/network.html#module-network)以获取建立Wi-Fi网络连接所需的所有功能。
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
1 import network
导入模块后,控制台 (console) 上会打印部分信息,如图1所示。本教程用不到这些信息,但为便于说明,我将其保留了下来。
图1 –导入MicroPython网络模块
因为我们要连接到Wi-Fi网络,所以我们的设备将以工作站 (station) 模式运行。因此,我们需要创建一个工作站Wi-Fi接口的实例[1]。为此,只需调用WLAN(https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/library/network.html#class-wlan)类的构造函数,并以我们想要的接口的标识符作为输入值传递。在此情况下,我们将使用network.STA_IF接口。
1  station = network.WLAN(network.STA_IF)
现在,我们将通过在工作站对象上调用激活方法(https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/library/network.html#network.wlan.active)并以True作为输入值传递来激活网络接口,因为其接受Boolean值。
1   station.active(True)
同样地,执行此命令后,你将在命令行上获得一个输出值,表明设备正处于工作站模式且接口已启动,如图2所示。
图2 – 激活工作站模式
最后,我们将使用connect方法连接到Wi-Fi网络。该方法以SSID(网络名称)和密码作为输入值。
1  station.connect("YourNetworkName", "YourNetworkPassword")
它将再次向控制台打印一些信息。要考虑到连接可能需要一段时间的情况。另请注意,一旦连接建立,将不会打印“>>>>”,因此打印完最后一条消息后,设备看起来像是仍在进行处理,如图3所示。你可以按回车键继续正常操作。
图3 – 连接Wi-Fi网络。
最后,我们将通过调用isconnected方法(https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/library/network.html#network.wlan.isconnected)确认连接,如果设备已连接Wi-Fi网络,则返回true [2]。我们还将调用ifconfig方法(https://docs.micropython.org/en/latest/esp8266/library/network.html#network.wlan.ifconfig),该方法返回IP地址、子网掩码、网关和DNS作为输出参数[2]。
1  station.isconnected()
2  station.ifconfig()
参看图4中这些命令的最终输出值,其表明我们已正确连接到Wi-Fi网络。
图4 – 确认与Wi-Fi网络的连接。
请注意,分配给ESP32的IP是本地IP,因此在未进行路由器端口转发的情况下,不能用它来接收来自本地网络外的连接(https://superuser.com/questions/284051/what-is-port-forwarding-and-what-is-it-used-for)。
查看更多ESP32/ESP8266教程和项目,请点击 : ESP32教程 汇总贴
英文版教程 ESP32 tutorial
gada888  版主
发表于 2018-12-23 20:15:16
支持
回复 支持 反对
wifi气象站
