25324| 34
西K手作-打造属于自己的《高达》私有云 |
由于最近太忙所以好久没有和大家分享东西了,这次和大家分享的作品是一台高达风格的私有云,希望大家喜欢了。。。。。。。 最近由于工作的需要总是东奔西跑经常异地办公,工作文件的存储变得不是那么方便,虽然有百度云盘但是有些比较敏感的公司文件放在云盘总是有些不放心,而且怀着一颗maker的心总是觉得应该自己动手做这样才爽。 私有云的搭建其实很简单,一台电脑+XAMPP+ownCloud基本就可以工作了,问题来了仅仅只是购买电脑配件拼装那就没多大意思了,而且在寻找机箱的过程中发现他们都真的太像电脑机箱了,要让我把这些机箱放到客厅或者电脑桌的话总觉得不是很理想,哎。。。这样只好自己想想看了!“感觉自己总是把事情搞复杂” 寻找思路是比较痛苦的事,想来想去也找不到合适的样子,一开始画了几稿都觉的不好。偶然间看见了东京台场1:1独角兽的新闻后有了方向,于是开始从高达下手,在翻阅大量的图片后RX-79G 陆战用量产先行试作型高达的运输背包引起了我的兴趣,在分析后决定就用这个原先加以改造,外形确定了开始动手吧。 1、将打印的模型进行清理。 2、将4块打印件用胶水进行拼接。 3、打印散热栅格个装饰件。 4、用胶水固定。 5、批灰打磨喷漆(外面用亚光白色、内部用亚光深灰) 6、打印上盖并拼接。 7、批灰打磨喷漆(外面用亚光白色、内部用亚光深灰) 8、打印上盖连接配件,上盖采用抽拉的方式开盖。 9、组装上盖配件。 10、打印拼接前盖的打印件。 11、批灰打磨喷漆(外面用亚光白色、内部用亚光深灰) 12、前面板安装了一块HDMI接口的4寸液晶屏(只是用于监看,触摸屏是没用的。。。。) 13、将液晶屏装入前面板,用热溶胶固定(这个方法比较偷懒了。。。。。) 14、用不锈钢纱窗网剪出形状安装在前面板的开口处。 15、在模型的侧面开口安装开关,开关使用的是DFROBOT的多彩发光自锁开关。(开关需要改造一下,拆除弹片将自锁开关变为触点开关) 16、打印并喷漆开关装饰板、将led装入开口处。 17、将开关装饰板用胶水固定。 18、为了平时方便查看电脑的信息、在侧边安装了6个快捷键,这6个快捷键通过DFROBOT的Beetle控制器和电脑进行互动,大概的原理为当按下开关后DFROBOT的Beetle控制器模拟电脑键盘上预先设置的快捷键发送给电脑控制软件功能,电脑端的软件用Python写成。 软界面 快捷键 屏保 19、打印开关帽,并用胶水固定在触点开关上。 20、将开关焊接在DFROBOT的Beetle控制器上。 21、将开关转在开关装饰板上。 22、机器使用的主板是技嘉的J1900(手头有啥就用啥吧!不挑了!) 23、装入主板。 24、装上供电模块。 25、安装阵列卡,使用延长线与主板连接。 26、安装硬盘,4块500G的硬盘与阵列卡连接用于数据存储、一块128G的固态硬盘做系统盘与主板连接。 27、将之前组装完成的上盖装入外壳,(注意) 28、将硬盘压板装上。 29、将硬盘风扇装入。 30、打印贴纸将个面板组装、这样就OK了。 完工了看看效果怎样。。。。。。。。。。。 软件部分XAMPP和OwnCloud的教程写的人已经很多了我就不重复写了,大家上网查一下看看,对不住了。。。。。。。哈哈。。。。(注:OwnCloud在windows下只能用到8.0的版本,8.0以后只支持Linux) 本教程为西K手作原创,内容未经许可不得用于商业目的,图片及视频未经许可不得使用。 www.lskck.com |
屏保壁纸共享一下,还有有一个建议就是如果这个箱子要经常移动的话,硬盘压板上最好加上和硬盘卡槽的对应的卡销,并能用螺丝固定好压板,保证里面的硬盘不会经常晃动,机械硬盘有时比我们想象的脆弱 |
