6402| 6
[教程] 计时器-字符串的运用 |
计时器是我们经常要用到的。 如何使用LCD屏构建一个计时器呢? Mind+中有一个获取系统运行时间模块,利用这个模块我们就可以获取主板运行的时间了。 但,这里只是获得主板运行的时间(毫秒),并非自然时钟。 如何将其转换为时分秒的格式呢? 由于Mind+(1.2)里暂时没有整型变量,为了消除秒后面的小数还真需要费点周折【本例为了更高的显示精度保留了秒以下的小数,参照小时与分钟的处理即可去掉】。 【遗憾】:关于字符串的处理,当前版本尚需改进(一次只能选择一个字符)。 为了保持格式的一致性,当小时数不足10小时的时候,首位需要补零;分钟和秒同理。 t乃临时变量,每次负责记录时、分、秒的两位数,依次累加到字符型变量time中,注意末尾的“:”。 哎,计时器怎么还用到了LM35温度传感器呢? 显示屏上单单显示所用时间是否过于单调了呢? 哦,原来这是一个带有温度计的计时器。 怎么还有按钮呢? 计时器是要停止的,何时开始下一轮计时呢?按下按钮即可。 当然,你可以在此基础上追加您感兴趣的功能了。 【提示】:视频文件在群里(未叠加温度和复位)。 【注】:本帖只是理论算法,未考虑读写及运算耗时(还不会)。 |
