2018-11-16 09:26:02 [显示全部楼层]
4905浏览
查看: 4905|回复: 2
[已解决] Marlin源代码解读
Marlin源代码路径规划部分:
// Initialize block entry speed. Compute based on deceleration to user-defined MINIMUM_PLANNER_SPEED.
v_allowable = max_allowable_speed(-block->acceleration, MINIMUM_PLANNER_SPEED, block->millimeters);
最大允许速度为什么这么计算?
微笑的rockets  NPC
发表于 2018-11-16 13:01:54
没头没脑实在不知道该怎么回答你。
DFHyhE2copQ  学徒
发表于 2018-11-17 15:27:20
微笑的rockets 发表于 2018-11-16 13:01
没头没脑实在不知道该怎么回答你。
这个是Marlin源代码中路径规划时用到的,在planner.cpp文件中,不知道为什么这样计算,如果分析过Marlin源代码运动控制部分的请给点解释
高级模式
关于楼主
