7940| 0
【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第四章 秘密武器超声波 |
【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第四章 秘密武器超声波 Max:bot可不只有感光的“眼睛”哦,你是不是在想小车前面这对“大眼睛”能够帮助Max:bot做些什么呢? 这可是Max:bot的秘密武器,一起来探索这个功能吧! 学习目标 1.学习超声波的工作原理 2.学习使用串口读值 3.学习使用变量模块 电子模块 小目录 4.1 超声波测距 知识要点 动手实践 探究思考 4.2 行车安全仪 知识要点 动手实践 探究思考 4.1 超声波测距 Max:bot的秘密武器超声波能够帮助解决一些实际问题。当你还在拿尺子测量距离的时候,Max:bot已经可以轻松帮你测量距离了。 什么是超声波呢? 我们知道,当物体振动时会发出声音。科学家们将每秒钟振动的次数称为声音的频率,它的单位是赫兹。我们人类耳朵能听到的声波频率为20~2000赫兹。 当声波的振动频率大于20000赫兹或小于20赫兹时,我们便听不见了。因此,我们把频率高于20000赫兹的声波称为“超声波”。 超声波怎么测距? 超声波发射器向某一方向发射超声波,超声波在空气中传播,途中碰到障碍物就立即返回来,超声波接收器收到反射波。通过转换计算,就得到了距离H。 同学们,想不想试试使用超声波传感器轻松测量距离? 知识要点 动手实践 (1)打开Mind+软件,新建项目。 (2)读取超声波传感器测量的距离值。 在2.1探秘光强的大小一节中我们使用显示模块在micro:bit的点阵屏上读取到了光强值,其实通过串口也可以进行读值。以超声波传感器为例,选择读取超 声波传感器模块和串口输出模块组合后放入循环模块中。 加入延时模块防止串口区读值过快。 (3)保存项目,命名为“超声波测距”,将程序下载到Max:bot。 (4)打开串口开关查看超声波传感器测量的距离值。 探究思考 利用超声波传感器怎么测量身高呢? 4.2 行车安全仪 在川流不息的马路上,交通事故的发生总是那么的不可预测,如果可以帮助汽车在行驶过程中判断危险的存在,就会有效地避免事故,保证人身安全。 知识要点动手实践 (1)打开Mind+软件,新建项目。 (2)使用变量 感知系统可以实时地检测外界环境,如环境光传感器会实时监测到变化的光的强度值。在程序编写过程中我们可能要多次用到这一值,因此,通常把这类经常需要存储和调用的值赋给一个变量。“my variable”是变量名,为了方便区分不同的变量,我们可以用不同的名字为变量命名。 鼠标右击选中变量模块,选择“重命名变量”,将变量名改为“distance”。 在行车安全仪项目中,我们需要实时监测超声波传感器测量的距离值,将超声波传感器测量的距离值赋值给变量“distance”。 当需要调用超声波距离值时,直接使用变量“distance”就可以了。 (3)当小车前方的距离障碍物(前车)比较近时,小车会自动停下来,防止追尾;如果前方有足够的距离,那么就可以放心的向前行驶啦! 要怎么实现功能呢?编辑程序之前,先来写个流程图,梳理下思路吧。 (4)保存项目,命名为“行车安全仪”,将程序下载到Max:bot,小车就可以安全的向前行驶啦! 探究思考 在实际生活中,正在行驶的车辆是不会一下子就停下的,而是会慢慢地降低速度直到停下。也就是说随着距离变小,速度也慢慢降低。你能实现吗? 咨询群:Mind+官方交流QQ群 671877416 目录牵引: 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅(系列教程)导航帖 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 MAX: BOT组装教程 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第一章 小车快跑 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第二章 感光的眼睛 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第四章 秘密武器超声波 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第五章 勇往直前的MAX: BOT 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第六章 无线通信 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第七章 声光互动 ▲mind+官网:https://www.mindplus.cc Mind+最早是由DFRobot公司于2013年推出的图形化编程软件,能够让不懂编程的艺术家们通过几分钟的学习即可控制Arduino开源硬件,从而拓宽一些新的思维方式。 |
