6019| 2
[入门] Arduino使用HC05蓝牙模块与手机连接 |
Arduino使用HC05蓝牙模块与手机连接 通过本文,可以了解到以下内容:
想要使用 Arduino 的蓝牙模块,首先要对蓝牙模块进行基本参数设置。基本参数设置主要包含:蓝牙名称、模式以及匹配密码等。设置蓝牙模块可以使用 USB-TTL 连接电脑使用串口调试软件进入 AT 模式进行设置,也可以使用 Arduino 连接蓝牙模块进行设置,本文主要介绍后一种方法。 注意事项在连接蓝牙的时候,要注意线的连接是否正确,检查清楚再进行通电,除此之外,还要主要不要让针脚短路,我在首次使用蓝牙模块的时候,因为没注意接线,导致一个蓝牙模块损坏了,只能发信息不能收信息,所以为了避免不必要的损失,这里要注意。 Arduino HC05 AT模式接线进入 AT 模式设置蓝牙的接线如下: Arduino 5V – VCC Arduino GND – GND Arduino Pin10 – TXD Arduino Pin11 – RXD 在通电前检查接线是否正确连接 Arduino 进入 AT 模式代码 接下来,我们需要为使用 Arduino 设置蓝牙模块 AT 模式编写程序,这个程序是让我们可以通过 Arduino IDE 提供的串口监视器来设置蓝牙模块。详细的 Arduino 代码如下:
利用 Arduino IDE 串口监视器进行调试 首先,将 Arduino 断电,然后按着蓝牙模块上的黑色按钮,再让 Arduino 通电,如果蓝牙模块指示灯按2秒的频率闪烁,表明蓝牙模块已经正确进入 AT 模式。 打开 Arduino IDE 的串口监视器,选择正确的端口,将输出格式设置为 Both: NL & CR ,波特率设置为 38400 ,可以看到串口监视器中显示 BT is ready! 的信息。 然后,输入 AT ,如果一切正常,串口显示器会显示 OK。 接下来,我们即可对蓝牙模块进行设置,常用 AT 命令如下:
正常情况下,命令发送后,会返回 OK ,如果没有返回任何信息,请检查接线是否正确,蓝牙模块是否已经进入 AT 模式,如果上述两点都没有问题,可能是蓝牙模块的问题,可以找蓝牙模块供应商咨询。 设置完毕后,断开电源,再次通电,这是,蓝牙模块指示灯会快速闪烁,这表明蓝牙已经进入正常工作模式。 |
