6058| 0
【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第六章 无线通信 |
【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第六章 无线通信 如果拥有了两个Max:bot会发生什么样的效果呢? Max:bot的大脑micro:bit具有无线通信功能,可以实现更多的远程控制啦! 学习目标 1.学习无线通信的基本用法 2.学习加速度传感器的使用 电子模块 小目录: 6.1 Say Hi 知识要点 动手实践 探究思考 6.2 体感赛车 知识要点 动手实践 探究思考 6.1 Say Hi 当Max:bot遇到了另外一个Max:bot小伙伴,先来打个招呼吧! 当一个Max:bot通过micro:bit发出一个信号时,另外一个Max:bot能够接收到信号,并做出反应,这里用到的就是micro:bit的无线通信功能。 什么是无线通信功能? 在无线通信功能中,需要两个micro:bit,发出信号的叫做“发射端”,接收信号的叫做“接收端”。 知识要点 动手实践 1、发射端 (1)打开Mind+软件,新建项目。 (2)打开无线通信功能,设置无线频道为1。 (3)设置需要发射的内容 先来打个招呼吧! (4)保存项目,命名为“打招呼发射端”,将程序下载到发射端。 2、接收端 (1)打开Mind+软件,新建项目。 (2)打开无线通信功能并设置与发射端相同的频道。 (3)判断是否是接收到正确的数据,当收到“Hi”,那么就会露出笑脸。 (4)保存项目,命名为“打招呼接收端”,将程序下载到接收端。 将接收端和发射端的开关都打开,接收端“露出”笑脸了吗? 探究思考 在一些神秘的场合中,需要发射一些数字暗号,来帮助双方来识别对方的身份,也就是在谍战剧中需要一些代码暗号。试着和小伙伴来一场谍战游戏吧。 请发送一串暗号,例如:1231;让你的小伙伴来说出(显示)对应的暗号,1321。 6.2 体感赛车 你有玩过体感赛车游戏吗?通过不停的变化遥控器的方向,来控制屏幕上的赛车急速奔跑和转弯,好刺激呀! 那么micro:bit可以实现体感控制吗?micro:bit上面集成了加速度传感器。 什么是加速度传感器? 加速度传感器可以感受到物体的速度变化情况。micro:bit上具有加速度传感器,能判断micro:bit的运动方向、角度、手势等场景。 手机上也有加速度传感器,可以玩一些体感互动游戏;手环上的加速度传感器,可以判读运动情况,进行计步。 知识要点 动手实践 1、发射端 (1)打开Mind+软件,新建项目。 (2)打开无线通信功能,设置无线频道为1。 当检测到micro:bit的徽标朝下时,用“向上箭头”显示出来当前的状态,发出控制另外一个Max:bot向前的指令。 (4)分别编辑其他三个控制状态。 停止: 向右转: 2、接收端 (1)打开Mind+软件,新建项目。 (2)需要根据接收的信号指令,控制Max:bot动作。 请根据以下流程图,进行编程: (3)保存项目,命名为“体感赛车接收端”,将程序下载到接收端。来玩个赛车游戏吧! 探究思考 在体感游戏中,如果你控制端的摆动的角度越大,赛车会转向的角度越大,我们的体感赛车Max:bot该怎样实现呢? 咨询群:Mind+官方交流QQ群 671877416 目录牵引: 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅(系列教程)导航帖 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 MAX: BOT组装教程 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第一章 小车快跑 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第二章 感光的眼睛 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第四章 秘密武器超声波 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第五章 勇往直前的MAX: BOT 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第六章 无线通信 【Mind+】MAX: BOT 机器人探索之旅 第七章 声光互动 ▲mind+官网:https://www.mindplus.cc Mind+最早是由DFRobot公司于2013年推出的图形化编程软件,能够让不懂编程的艺术家们通过几分钟的学习即可控制Arduino开源硬件,从而拓宽一些新的思维方式。 |
