11987浏览
查看: 11987|回复: 8
[教程] 在树莓派上面使用 MCP3424 18位AD转换模块
前段时间在DFRobot的用户群里面有个用户用到了这个模块:
他想要一个中文的教程, 在LZ的努力下, 终于跑通了.
1. 安装最新的树莓派镜像, 可以参考这个帖子:
2. 然后进行连线的工作 (MCP3424上面的编码器全部拨到ON的一侧)
在树莓派上面使用 MCP3424 18位AD转换模块图1
  • MCP3424 GND >> 树莓派 Ground
  • MCP3424 +5V >> 树莓派 DC Power 5V
  • MCP3424 SCL >> 树莓派 GPIO03(SCL1, I2C)
  • MCP3424 SDA >> 树莓派 GPIO02(SDA1, I2C)
  • MCP3424 C*+ 和 C*- 接上对应需要测电压的两端.
3. 首先要启用I2C接口功能,
  • 打开Terminal.
  • 键入
    1. sudo raspi-config
  • 用上下键选择 5 Interfacing Options , 按回车进入.
  • 选择 5 I2C , 按回车确认.(需要重启)
4. 安装Python依赖库(树莓派需要联网)
  • 更新包
    1. sudo apt-get update
  • 安装包
    1. sudo apt-get install build-essential libi2c-dev i2c-tools python-dev libffi-dev
  • 安装Python包(最新的0.3.4会出现依赖问题, 这里使用了0.3.3版)
    1. pip install MCP342x==0.3.3
5. 运行下面的Python脚本就可以了:
  1. #!/usr/bin/env python
  2. import glob
  3. import logging
  4. import smbus
  5. from MCP342x import MCP342x
  6. import numpy as np
  7. __author__ = 'Steve Marple'
  8. __version__ = '0.3.3'
  9. __license__ = 'MIT'
  10. def get_smbus():
  11.     candidates = []
  12.     prefix = '/dev/i2c-'
  13.     for bus in glob.glob(prefix + '*'):
  14.         try:
  15.             n = int(bus.replace(prefix, ''))
  16.             candidates.append(n)
  17.         except:
  18.             pass
  19.     if len(candidates) == 1:
  20.         return smbus.SMBus(candidates[0])
  21.     elif len(candidates) == 0:
  22.         raise Exception("Could not find an I2C bus")
  23.     else:
  24.         raise Exception("Multiple I2C busses found")
  25. logging.basicConfig(level='DEBUG')
  26. logger = logging.getLogger(__name__)
  27. bus = get_smbus()
  28. # Create objects for each signal to be sampled
  29. addr68_ch0 = MCP342x(bus, 0x68, channel=0, resolution=18)
  30. addr68_ch1 = MCP342x(bus, 0x68, channel=1, resolution=18)
  31. addr68_ch2 = MCP342x(bus, 0x68, channel=2, resolution=18)
  32. addr68_ch3 = MCP342x(bus, 0x68, channel=3, resolution=16)
  33. # Create a list of all the objects. They will be sampled in this
  34. # order, unless any later objects can be sampled can be moved earlier
  35. # for simultaneous sampling.
  36. adcs = [addr68_ch0, addr68_ch1, addr68_ch2, addr68_ch3]
  37. r = MCP342x.convert_and_read_many(adcs, samples=2)
  38. print('return values: ')
  39. print(r)
  40. # , scale_factor=2.448579823702253
  41. addr68_ch0.convert()
  42. print(addr68_ch3.convert_and_read())
玩得开心 :)
pATAq  版主
发表于 2017-9-8 23:13:35
不错,支持一下
Kanekiyi  学徒
发表于 2018-4-11 16:27:05
你好,打扰了。
我参照你的教程,执行到第4步的  pip install MCP342x  处有问题了如下图
请问这怎么解决?
是不是安装这个之前要安装驱动,我看了网站MCP3424购买页面下面有个树莓派驱动安装,难道是要先安装驱动?
打扰到你十分抱歉,项目急需望能回复。
Angelo  初级技匠
发表于 2018-7-2 15:09:03
Kanekiyi 发表于 2018-4-11 16:27
你好,打扰了。
请问 ...
不需要手动安装驱动.
这是因为最新版的MCP342x库安装时出现了依赖问题.
可以回滚到0.3.3版, 运行下面的代码安装
alan  见习技师
发表于 2018-8-9 10:37:31
这个模块能接入电压和电流吗?输入量最大是多少?
gada888  版主
发表于 2018-9-25 14:55:58
学习了
gray6666  初级技神
发表于 2020-6-20 17:30:55
期待学习更多案例
gray6666  初级技神
发表于 2020-6-29 10:17:10
正好学到这里,很及时的帖子
DFryDACc2uu  学徒 来自手机
发表于 2021-5-15 09:22:43
他想要一个中文的教程, 在LZ的努力下, 终于跑通了. ...
您好,我是用您的程序,发现有很多地方未被定义是什么情况呢?
