2017-9-8 17:56:46 [显示全部楼层]
7400浏览
查看: 7400|回复: 13
[公告] 如何在DF创客社区使用markdown编辑文章
如何在DF创客社区使用markdown编辑文章图3
  • 即日起,可在DF创客社区使用Markdown编辑
  • 直接在编辑框里输入代码 如何在DF创客社区使用markdown编辑文章图1
如何在DF创客社区使用markdown编辑文章图2
什么是Markdown(from wikipedia)
Markdown 是一种轻量级标记语言,创始人为约翰·格鲁伯(John Gruber)。它允许人们“使用易读易写的纯文本格式编写文档,然后转换成有效的XHTML(或者HTML)文档”。[4]这种语言吸收了很多在电子邮件中已有的纯文本标记的特性。
使用方法
编辑器工具按钮
点击编辑器工具栏的Markdown下拉列表中选择帖子类型,之后输入相应代码
直接输入代码
[md]put your markdown code here[ /md]   #实际写作时 [ /md]没有空格
标题
atx 形式
# h1
## h2
### h3
#### h4
h1
h2
h3
h4
类 Setext 形式
h1
h1
表格
| Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| Text     | Text     | Text     |
效果如下:
Column 1 Column 2 Column 3
Text Text Text
代码
行内代码
如果只想高亮正文中某个词,可以用两个反引号包裹起来
 `行内代码`
这是 行内代码
如果行内代码包含反引号,可以用多个反引号包裹
包含``反引号(`) `` 的行内代码
输出:包含反引号()` 的行内代码
如果行内代码开头就有反引号,需要起始端和结束端各一个空格
`` `反引号` ``
输出:反引号
普通代码
反引号包裹
用3个或以上的反引号```包裹起来
# rewrite`s rules for wordpress pretty url
LoadModule rewrite_module  modules/mod_rewrite.so
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . index.php [NC,L]
列表
普通无序列表
- 列表文本前使用 [减号+空格]
+ 列表文本前使用 [加号+空格]
* 列表文本前使用 [星号+空格]
  • 列表文本前使用 [减号+空格]
  • 列表文本前使用 [加号+空格]
  • 列表文本前使用 [星号+空格]
普通有序列表
1. 列表前使用 [数字+空格]
2. 我们会自动帮你添加数字
7. 不用担心数字不对,显示的时候我们会自动把这行的 7 纠正为 3
列表前使用 [数字+空格]
  1. 列表前使用 [数字+空格]
  2. 我们会自动帮你添加数字
  3. 不用担心数字不对,显示的时候我们会自动把这行的 7 纠正为 3
    列表前使用 [数字+空格]
列表嵌套
  1. 列出所有元素:
    • 无序列表元素 A
      1. 元素 A 的有序子列表
    • 前面加四个空格
  2. 列表里的多段换行:
    前面必须加四个空格,
    这样换行,整体的格式不会乱
  3. 列表里引用:
    前面空一行
    需要缩进,顶格将打断列表
    换行需要加两个以上空格并回车
  4. 列表里代码段:
    前面四个空格,之后按代码语法 ``` 书写
    或者直接八个空格,引入代码块
引用
普通引用
> 引用文本前使用 [大于号+空格]
> 折行可以不加,新起一行都要加上哦
引用文本前使用 [大于号+空格]
折行可以不加,新起一行都要加上哦
引用里嵌套引用
> 最外层引用
>> 多一个 > 嵌套一层引用
>>> 可以嵌套很多层
最外层引用
多一个 > 嵌套一层引用
可以嵌套很多层
引用里嵌套列表
> - 这是引用里嵌套的一个列表
> - 还可以有子列表
>     * 子列表需要从 - 之后延后四个空格开始
  • 这是引用里嵌套的一个列表
  • 还可以有子列表
    • 子列表需要从 - 之后延后四个空格开始
引用里嵌套代码块
>     同样的,在前面加四个空格形成代码块
> 或者使用 ``` 形成代码块
同样的,在前面加四个空格形成代码块
或者使用 ``` 形成代码块
至于如何使用Markdown
我就不赘述了。给大家几个说得很清楚的链接。
知乎:怎样引导新手使用 Markdown?
Markdown——入门指南 原作者:Te_Lee
发表于 2017-9-8 18:31:43
厉害了老板
pATAq  版主
发表于 2017-9-9 13:33:29
偷偷承包勤快的Ash老板
jarvis_chan  初级技神
发表于 2017-9-9 19:06:34
markdown终于来了,终于不用本地和论坛各编辑一遍了
好奇吖斌  高级技师
发表于 2017-9-9 22:22:26
哇,我个人站的帖子全是Markdown撸的,太棒了!
秦皇岛岛主  初级技师
发表于 2017-9-29 15:58:58
[TOC]
[md]# 测试
看下有没有bug
目录
测试1
能测试一点有意义的东西吗
测试2
写段代码吧
代码没有通过
for(int i = 0; i < 10; i++)
printf("%x\r\n",i);
点我为什么跳到首页
能跳到这里
[/md]
M_J  初级技师
发表于 2018-11-6 20:10:48
hhhhh
lvsong  见习技师
发表于 2019-4-17 17:18:03
测试
szjuliet  版主
发表于 2019-10-8 08:35:58
秦皇岛岛主 发表于 2017-9-29 15:58
[md]
# 测试
看下有没有bug
解决了吗?我在页内跳转也是跳转到DF的首页
且歌且行  中级技师
发表于 2020-2-19 17:08:19
我也想试试,可是不会玩
teu  高级技师
发表于 2020-6-11 21:17:26
Text Text Text
 初级技匠
发表于 2022-5-6 10:15:39
好像有个叫Typora的软件
 初级技匠
发表于 2022-5-6 10:17:05
保存出来的格式就是XXX.md
 初级技匠
发表于 2022-5-6 10:20:09
还别说那个软件挺好用的
