【项目教程】用Arduino做一套火焰喷射拳套
2018-12-071.4万
AI 快速预览详细
这个项目教程介绍了如何使用Arduino Pro Mini和LIS3DH三轴加速度传感器制作一套火焰喷射拳套。通过追踪佩戴者的手臂动作,当急速出拳时,Arduino会启动点火装置。硬件清单包括Arduino Pro Mini、LIS3DH三轴加速度传感器、电磁阀、电动电池打火机和丁烷气体容器。整个项目的难度适中,适合对创意电子项目感兴趣的初学者。
首先要感谢制作者Allen Pan的分享。 这套火焰手套中的喷射器由一个电磁阀、一个电动电池打火机还有一个装有丁烷气体的容器组成。手套的点火部分依赖一个集成电路板上的小型计算机 Arduino Pro Mini ,通过加速度计测量速度之后,将相关信息提交给 Arduino Pro Mini 处理再激活点火装置。![]() ![]() 制作原理 通过追踪佩戴者的手臂动作来发射“火焰拳”一旦组装好装置,安装到手臂上,就形成了一个火焰喷射器,但只有当穿戴者急速出拳时,Arduino电脑才会启动。 材料清单 ![]() 1、Arduino Pro Mini 328 – 5V / 16MHz×1 2、LIS3DH三轴加速度传感器×1 3、1/4英寸公头快速连接器 4、1/4英寸NPT全通径球阀 5、1/2英寸至1/4英寸镀锌减速器 6、1/2英寸黑色铁质接头,3英寸长 7、1/2英寸至1/8英寸镀锌减速器 8、1/8英寸黑色铁质接头 9、12V螺线管阀,带2mm孔径和1/8英寸NPT端口 10、1/8英寸NPT至3/16英寸倒钩 注意:如果在螺纹上用到了聚四氟乙膏或胶带,请用管钳拧紧所有东西。确保球阀的杠杆和螺线管阀对齐,最终将其安装在木板上。 制作过程 step1: 组装丁烷罐 一开始,制作者需要一个适配器,把丁烷气体充进罐子里。 3/16英寸铝管完作为连接装置。在球阀关闭之后,将铝管放入,直到它达到底部,记得标记切割线。 用切管机把管子切割成合适的尺寸。把管子的一端打磨,将边缘大致磨成O型。把管子和快速连接器连接起来,这样做的目的是形成一个密闭的空间。在丁烷罐喷嘴处放置一个O形圈。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1、填充丁烷气体。 2、测试填充适配器和燃料罐!将燃料罐浸入水中或用肥皂水喷射,检查是否泄漏。 3、若无泄漏,请继续测试该螺线管阀。 4、使用2节LiPo电池将螺线管阀的导线与电池相连,获取雾状的丁烷。 这里制作者使用了1/4英寸厚的杨树板作为平板架。板子宽2.5英寸,长9英寸。在手柄距离木板末端大约一英寸处标记两个孔。在燃料罐喷嘴距离木板末端0.75英寸处标孔,用于固定燃料罐的可收缩拉环绳。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 用铁条和圆形木棍形成一个D型的环连接到木板的反面。用拉环绳将燃料罐与木板相连接,拉紧!不要留有空间。我将一根1英寸长的尼龙带用热熔胶粘在其中一个D环,缠绕另一头并系在手上,这可以作为一种紧急释放的装置。 ![]() ![]() ![]() 1、这样的打火机。 ![]() ![]() 2、移除内部多余部分并去除任何铰链部件(你可能需要从孔中戳出一些连接杆)。 ![]() 3、将引线焊接到按钮端口。使用万能表测量电线上的电压。你应该测试出3-4伏电压。 ![]() ![]() 4、将内部装回金属外壳中,然后重新拧紧。 安装电子部分 ![]() 原理图 火焰喷射器的电路图。请注意,螺线管是螺线管阀,压电蜂鸣器是电弧打火机的支架。 ![]() 代码 [mw_shl_code=applescript,true]#include <Wire.h> #include <SPI.h> #include <Adafruit_LIS3DH.h> #include <Adafruit_Sensor.h> // Used for software SPI #define LIS3DH_CLK 13 #define LIS3DH_MISO 12 #define LIS3DH_MOSI 11 // Used for hardware & software SPI #define LIS3DH_CS 10 //software SPI Adafruit_LIS3DH lis = Adafruit_LIS3DH(LIS3DH_CS, LIS3DH_MOSI, LIS3DH_MISO, LIS3DH_CLK); //A fist experiences significant acceleration during a good punch, //followed by massive deceleration at the end of the punch. //This happens within a fairly small window of time, so it's //pretty easy to distinguish a punch from normal gesticulations. unsigned long punchStart = 0;//variable for non-blocking punch timeframe check const long punchInterval = 200;//timeframe of a punch in ms, from max acceleration to max deceleration, 200 is very generous int punchAccel = 20;//the beginning of a punch in m/s^2, could be over 50m/s^2 depending on the puncher int punchDecel = -40;//the end of a punch in m/s^2, could be less than -100m/s^2 depending on the puncher int flameTime = 250;//how long the flame lasts, in ms void setup(void) { //Test to see if accelerometer is communicating Serial.begin(9600); Serial.println("LIS3DH test!"); if (! lis.begin(0x18)) { // change this to 0x19 for alternative i2c address Serial.println("Couldnt start"); while (1); } Serial.println("LIS3DH found!"); lis.setRange(LIS3DH_RANGE_16_G); //+-16G range for good punch detection Serial.print("Range = "); Serial.print(2 << lis.getRange()); Serial.println("G"); pinMode(8, OUTPUT); //Solenoid valve pinMode(9, OUTPUT); //Arc lighter digitalWrite(8, LOW); digitalWrite(9, LOW); } void loop() { lis.read(); sensors_event_t event; lis.getEvent(&event); //look for punch starting, at least 20 m/s^2 if (event.acceleration.x > punchAccel){ Serial.println(event.acceleration.x); punchStart = millis(); } unsigned long currentMillis = millis(); //look for punch ending, less than -40 m/s^2 if (event.acceleration.x < punchDecel && currentMillis - punchStart < punchInterval){ Serial.println(event.acceleration.x); Serial.println("Punch"); Fire(flameTime); } } void Fire(int flameTime){ digitalWrite(8, HIGH); digitalWrite(9, HIGH); delay(flameTime); digitalWrite(8, LOW); digitalWrite(9, LOW); }[/mw_shl_code] 把东西组合起来 ![]() ![]() ![]() 此项目需注意安全 |
