查看: 2767|回复: 4
【项目分享】超大型三维弹珠-Arduino
装置艺术家Niklas Roy为了缅怀这个儿时的游戏,自己已Arduino DIY了一个巨型弹珠机,还给他请了个名字叫Galactic Dimension。
下图的建筑是德国沃尔夫斯堡的费诺科学中心(Phæno Science Centre),Niklas的弹珠机就放在这里。因为科学中心当时在策划
一场弹珠机大展,并和美国加州阿拉米达的太平洋弹球机博物馆借用30个华丽、经典的弹珠机,用来举办大展。Galactic Dimension就是因为这个原因而诞生的。
这个弹珠机长为3m宽为6m,被安装在一个斜坡上,其设计颇具科幻游戏元素,这和极具科技感和未来感的Phæno Science Centre交相呼应。
弹珠机的零部件都是一些日常用品改造而来,比如吹风机、风扇。就好像灵感就是来自于制作者自己的生活。
玩家可以通过控制台来操控这台弹珠游戏机,控制台上会有一个屏幕显示游戏得分。
游戏机所在的斜坡大概有30°,制作者考虑到了这点,所以弹珠不会太重,方便弹起。弹珠游戏机的主要发射装置是2块挡板。开始的时候Niklas想用线圈制作螺线管驱动发射装置,但是因为在制作过程中难度太大和成本太高,无奈之下放弃了这种方法。最后弹珠游戏机采用的是气缸驱动,可以轻松驱动发射装置,噪音也小,最重要的是场地可以随时提供压缩空气给游戏机作为动力。
虽然相比下,使用气缸驱动相对于一开始的螺线管驱动难度降低很多。但是第一代的脚蹼声音很大并且太重了,导致后期的时候会没有足够的动力。所以又做了一个第二代脚蹼,它更轻更简单。事实上,它构建得太轻了,以至于在五分钟的测试后就支离破碎了。
可能是需要更多的尝试吧,最后第三代的版本,制作者似乎终于走上了正确的轨道:已经可以成功地将球“踢”上搭建的测试斜坡,并且声音也控制在可接受的分贝之内。
弹珠游戏机上的发射装置,也就是弹球发射装置是用PVC水管和吹风机制作的。
对于机器的其他一些部分,制作者想尽可能的使用家里有的东西。制作者认为,如果参观者能认出这些东西,并看到是怎么把他们用在这个机器上并赋予不同的功能时,一定好十分的有趣。而且弹珠机的每个部件都是独立的可拆卸的,这样方便往后的组装和保养维修。
每个模块都有自己的220V 交流电电源,用于检测球的传感器(可以是红外距离传感器或简单的光屏障),以及作为微控制器的Arduino。还包括一个或多个致动器,它们可以让球改变它的运行轨迹。这些都是吹风机和风扇改造的!
所有的模块也有声音效果。有些是电子玩具,就像弹弓里的激光枪,或者连接到arduino的扬声器。
设计图纸: GalacticDimensionBlockschaltbild.pdf (1.02 MB, 下载次数: 16)
Lc5adjxn  初级技师
发表于 2018-12-13 12:23:18
这个太牛逼了,有机会学者做个。。。
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 2018-12-17 14:21:05
太厉害了吧
回复 支持 反对
DFHyPIjIjhG  学徒
发表于 2018-12-18 11:31:09
厉害厉害
回复 支持 反对
XersesYu  学徒
发表于 2018-12-25 16:53:53
nb了,抽时间,也得做一个
回复 支持 反对
wifi气象站
