查看: 1611|回复: 3
[项目分享] 【掌控】2019年倒计时之新年心声
新年好呀 新年好呀
祝贺大家新年好
我们唱歌 我们跳舞
祝贺大家新年好
     新的一年,做开心的自己,距2019新年的脚步越来越近了,让我们一起设计一个新年倒计时器来装点2018年的回忆!
    春节是中国最富有特色的传统节日,中国人过春节已超过4000多年的历史,关于春节的起源有多种说法,但其中普遍接受的说法是春节由虞舜时期兴起。春节一般指正月初一,是一年的第一天,又叫阴历年,俗称“过年”;但在民间,传统意义上的春节是指从腊月的腊祭或腊月二十三或二十四的祭灶,一直到正月十九,其中以除夕和正月初一为高潮。
一、作品介绍
   作品《2019年倒计时之新年心声》,即当时间2019年2月5日,0时0分0秒到来时,播放音乐《新年好》,同时180个彩灯被掌控板点亮,利用声光电相互结合,烘托出节日气氛,激发对传统文化的热爱!
二、作品的制作步骤
(一)、硬件:
1、掌控板V1.0为主控板、
2、micro:bit电机驱动扩展板
3、炫彩 WS2812 LED灯带(3m)
4、灯带转接头
5、Usb数据线
6、USB转DC 2.1转接线
(二)、软件:
http://static.steamaker.cn/files/mPython2_0.2.4_win64.exe
(三)、模块介绍
新年倒计时器分四个模块
1、主界面:距2019年新年还有X天X时X分X秒
2、进入新年模块:2019新年快乐!新春吉祥万事如意
3、音乐模块音乐播放《新年好》
新年好编辑代码 = ['c4:2','c','c4:4','g5:4', 'e4:2','e','e4:4','c', 'c4:2','e','g4:4','g', 'f4:2','e','d4:8','d4:2','e4', 'f4:4','f','e4:2','d','e4:4','c','c4:2','e','g4:4','g5:4','b5:2','d4:2','c4:8']
4、灯光模块:180个LED点亮
#定义引脚
p8 = machine.Pin(26)
p13 = machine.Pin(18)
p14 = machine.Pin(19)
p15 = machine.Pin(21)
p16 = machine.Pin(5)np = neopixel.NeoPixel(p15, n=180, bpp=3, timing = 1)
# 输出引脚 n LED灯的个数 bpp:3:默认为3元组RGB timing:默认等于0,为400KHz速率;等于1,为800KHz速率
np.fill((255, 0, 0))  # 填充所有LED像素 r g b 取值0-255
np.write()
5、网络模块:ntp网络
(四)、代码编写
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
from mpython import *
import ntptime
import time
import music
import machine, neopixel
mylist = ['c4:2','c','c4:4','g5:4', 'e4:2','e','e4:4','c', 'c4:2','e','g4:4','g', 'f4:2','e','d4:8','d4:2','e4', 'f4:4','f','e4:2','d','e4:4','c','c4:2','e','g4:4','g5:4','b5:2','d4:2','c4:8']
mywifi=wifi()
mywifi.connectWiFi("XXXXXXX","XXXXXXX")  # WiFi设置
try:
    ntptime.settime()
except OSError :
    oled.DispChar("ntp链接超时,请重启!",0,20)
    oled.show()
else:
    ntptime.settime()
    newYear_ticks=time.mktime((2019,2,5,0,0,0,0,0))
    while True:
        tickDiff=time.ticks_diff(newYear_ticks,time.time())
        if tickDiff>=0:
            day=tickDiff//(60*60*24)
            hour=tickDiff%(60*60*24)//(60*60)
            min=tickDiff%(60*60*24)%(60*60)//60
            sec=tickDiff%(60*60*24)%(60*60)%60
            oled.fill(0)
            oled.DispChar("距2019年新年还有",15,15)
            oled.DispChar("%d天%d时%d分%d秒" %(day,hour,min,sec),25,35)
            oled.show()
            print("剩余:%d天,%d小时,%d分,%d秒" %(day,hour,min,sec))
            sleep(1)
        else:
                np.write()
                display.fill(0)
                oled.DispChar('2019新年快乐!',24,16)
                oled.DispChar('新春吉祥万事如意',16,32)
                oled.show()
                rgb[0]=((255,0,0))
                rgb[1]=((0,255,0))
                rgb[2]=((0,0,255))
                rgb.write()
                music.play(mylist)
(五)、实物连线图
(六)、工作原理图
(七)、电路图
三、知识拓展
1、乐理知识
音阶由数字表示。0是最低阶,3代表低音阶,4代表中音阶,5代表高音阶,8是最高音阶。
例如:
c4:4   c 对应 1 do, 4 对应中音  ,第二个4  对应 1拍
g4:8  g 对应 6 la , 4 对应中音 , 8 对应 2拍
2、掌控板
      掌控板由创客教育知名品牌Labplus盛思设计、制造与发行是国内第一款专为编程教育而设计的开源硬件!
      掌控是 一块普及STEAM创客教育、人工智能教育、编程教育的开源智能硬件。它集成ESP-32高性能双核芯片,支持WiFi和蓝牙双模通信,可作为物联网节点,实现物联网应用。同时掌控板上集成了OLED显示屏、RGB灯、加速度计、麦克风、光线传感器、蜂鸣器、按键开关、触摸开关、金手指外部拓展接口,支持图形化及python代码编程,可实现智能机器人、创客智造作品等智能控制类应用。
3、micro:bit电机驱动扩展板
       micro:bit电机驱动扩展板不仅引出了9个micro:bit板载GPIO接口,还搭载了4路电机驱动和8个舵机接口,其中4路电机驱动可复用为2路步进电机驱动。
micro:bit电机驱动扩展采用IIC外扩驱动芯片的方式控制电机和舵机,仅占用IIC两个管脚,不占用其他资源,即可完成电机与舵机的双重控制。采用HR8833电机驱动,最大持续工作电流1.5A,可驱动普通小型马达和N20微型金属电机,每一个电机端口还带有正反转指示灯,方便识别电机运行方向,非常适用于学生和创客的一些小制作。扩展的GPIO口和舵机接口均采用DFRobot_Gravity标准接口,支持支持数量众多的模块和传感器,舵机接口更是直接与Vin电源相连,增加供电电流便可支持多个舵机同时工作。扩展板支持3.5V~5.5V电源供电,提供DC2.1插头和接线端子两种电源接口方式,可直接接3节干电池盒。产品附带一根USB转DC2.1转接线,可使用充电宝供电,更加经济环保。
4、WS2812 LED灯带
   灯带中一个IC控制一颗LED组成一个回路(一组),控制器通过控制IC对FPCB里面的电路进行控制,从而控制LED灯条变化不同的效果;如闪烁,追逐,跳变,顺时针跑马,逆时针跑马,单色跑马,变色跑马,单颗追逐从头到尾,流水,模拟闪电等
此款灯条的变化效果不限于目前控制器内置的94种效果,可以根据用户需要,自行编写;排成屏的形式可以显示,文字,字母,图片,动画,等等。
环保安全:采用优质高亮SMD5050 LED。具有耗电小、产生热量小、无眩光,耐冲击等特点。低电压直流5V,12伏供电,安全可靠性高。
色彩丰富多样可根据客户需要通过控制器任意调节。平均寿命达5万小时
四、视频回放
发表于 2018-12-15 09:30:30
康老师作品很赞。
回复 支持 反对
rzegkly  版主
发表于 2018-12-15 10:30:46
谢谢大圣老师的帮助:handshake
回复 支持 反对
44107900  见习技师
发表于 2018-12-22 12:33:25
犀利!
回复 支持 反对
wifi气象站
