12970| 2
[教程] 【Mind+】Gravity:Arduino编程积木 魔法小屋-彩虹琴 |
【Mind+】Gravity:Arduino编程积木 第二章 魔法小屋 第一节 彩虹琴 第一节 彩虹琴 听说魔法小屋的琴不仅声音动人悦耳,而且里面还有彩虹哦!快去看看吧。 任务分析 知识要点 硬件连接 硬件清单 连接图 数字蜂鸣器模块连接在数字引脚7处,UNO板连接计算机。 关于数字和模拟 数字信号与模拟信号的区别 电子世界有两种“语言”——数字信号与模拟信号。电子世界的数字与模拟与我们平常说的数字与模拟不同。 这里的数字,并不是代表的阿拉伯数字的意思。 这里的模拟,也不是我们日常认为的真实事物的虚拟。这里需要你颠覆对数字与模拟原有的概念,电子世界将给你一个新的诠释。 数字信号和模拟信号 数字(Digital Signal): 只有2个值(0V和5V)。运用在Arduino中,就是高(HIGH)或者低(LOW),“HIGH”是“1”,对应为5V。“LOW”是“0”,对应为0V。 模拟(Analog Signal): 在一定范围内,有无限值。在Arduino中模拟口中,已经将0V到5V之间的值映射为0~1023范围内的值。比如, 0对应为0V,1023对应为5V,512对应为2.5V。 动手实践 1.打开Mind+软件,新建一个项目。 2.添加舞台背景。选择“背景库”——“聚光灯”。 3.删除角色区的默认小猫角色。 4.绘制彩虹琴。 (3)按上述方法依次绘制琴键D、E、F、G、A和B,并且调整它们在舞台中的位置,如图2.1.3所示。同学们可以自己选择琴键的颜色哦。 5.为不同颜色的琴键编写程序。 (1)在角色区选择角色“C”,在指令区选择“事件”——“当角色被点击”,拖拽至脚本区。 (2)选择“Arduino”——“设置喇叭”指令,引脚为“7”,音调为“中C/C4”,节拍为“1/2”,放置在“当角色被点击”下。这样琴键C的程序就编写完成了,如图2.1.4。 (3)其他琴键的程序编写与琴键C类似,只需要更改音调为D4、E4、F4、G4、A4和B4,如图2.1.4~2.1.9所示。注意,编程前一定要在角色区选中要进行编程的角色哦。 6.保存项目,命名为“彩虹琴”,连接设备,选择串口,点击不同颜色的琴键,下一个音乐家就是你啦! 探究思考 试一试可不可以使用指令实现识别不同颜色演奏不同音符呢?写下你的想法吧! Gravity:Arduino 编程积木互动媒体教程目录牵引: 第一章:星光剧场 第二章:魔法小屋 第三章:造梦空间 第四章:奇想部落 ▲mind+官网:https://www.mindplus.cc Mind+最早是由DFRobot公司于2013年推出的图形化编程软件,能够让不懂编程的艺术家们通过几分钟的学习即可控制Arduino开源硬件,从而拓宽一些新的思维方式。 |
