黄金轮 精华
查看: 706|回复: 2
黄金轮
黄金轮是由N20驱动的两轮小车,前置2206无刷电机,通过齿轮旋转带动外圈黄金轮,实现攻击的效果。
鬼魅一般的行走
瞬间爆裂的旋转
攻击纸盒,只能打打纸盒哈哈哈
看到我这次做的机器人,让我想到王大,王大说过:中外机器人差距很大,很多东西在于设计的细节上,本来这次是要好好做一下,结果做出来自己看着都难受,一大堆东西放不进去,其实我也明白排线和相应的接收器,电池都有可替代,但是懒惰的事情不说了,以后再改吧。
下面把详细制作过程梳理下:
黄金轮有上下俩哪个部分组成
用螺丝螺母将其固定
请在安装时,一定注意上图中螺丝孔。
黄金轮安装完成。
安装前置无刷2206
无刷2206
将2206从底部固定在小车上
安装齿轮,垫片、紧固帽。完成前置无刷的安装。
由于没有找到合适的电调,把40A的电调给剥皮处理了。
剔除不必要的连线
与无刷焊接
焊接电机与电机驱动板
电机方式电机仓,电调放入车仓
上顶盖
连接接收器、电池
TimKim  初级技师
发表于 2019-1-6 13:21:49
沙发
回复 支持 反对
阿土  初级技师
发表于 2019-1-16 17:44:45
感觉是用的导线都还是太粗了,可以去掉很多没有用的电线,精简走线,电池用850mah的,接收机选用迷你PWM输出的可能就能都塞进车体里了
回复 支持 反对
wifi气象站
