查看: 1444|回复: 2
【Mind+】V1.5.0中对掌控板进行图形化+代码编程的方法
Mind+更新了V1.5.0,支持了对掌控板的编程,我们来看看怎么操作吧。
安装软件:
首先,去官网下载安装最新的V1.5.0版本的Mind+:
http://mindplus.cc/
点击下载,下载完按照提示一步一步安装即可,(可能杀毒软件会警告,信任即可),详细教程可参考:[软件下载及安装]
初次上手准备工作:
切换模式:下载完毕后打开,切换到“上传模式”。
安装主控板:
  • 切换到“主控板标签”选择“掌控板”,安装编译器,等待安装完成。
  • 如果没有网络,或者网络不好安装失败也没有关系,我们准备了一个离线安装器,直接运行安装即可(可能杀毒软件会警告,信任即可),下载链接:[mind+掌控离线安装器]
  • 注:若没有安装编译器,则图形化编程无法使用。
安装驱动:若第一次使用掌控板,需安装驱动,按照提示安装即可。
连接设备:驱动安装完成后,连接掌控板与电脑usb口,“连接设备”下将出现一个COM口,点击这个COMxx-CP210x即可:
接下来就可以愉快的进行编程啦。
开始编程:
  • 图形化编程:
1、选择“Arduino C”,选择“自动生成”标签。
2、如下图拖动模块即可编程,可以选择查看菜单“教程”中的“示例程序”。
3、编程完毕后点击“上传到设备”,等待上传完成(注意首批掌控板需要在上传程序时按下板子上的A键,根据下载框的提示操作即可)。
  • 代码编程:
1、在下拉框选择”microPython",并切换到“手动编辑”标签,此时图形化编程不可使用(后续版本支持)
mind+将自动连接掌控板并烧录固件,烧录完毕后右边按钮点击可以弹出文件系统。
2、在文件根目录上右键新建文件,输入文件名称,注意如果是要运行的文件,需要以.py结束,如下图新建一个文件,并双击打开hello
3、输入代码:
[Python] 纯文本查看 复制代码
from mpython import *
oled.DispChar('你好世界', 38, 0)
oled.DispChar('hello,world', 32, 16)
oled.DispChar('안녕하세요', 35, 32)
oled.DispChar('こんにちは世界', 24, 48)
oled.show()
4、点击“保存”,之后在文件上点击可以“立即运行”,屏幕上就显示了四行字,也可以“设为开机运行”这样重启板子后就会直接运行这个程序.
以上就是简单的使用教程,作为抛砖引玉之文,希望大家能够分享更多使用教程
      详细介绍点击这 → 点击查看
      版本历史记录    点击查看
      相关问题咨询贴 → 点击查看
      下载链接          → 点击查看
发表于 2018-12-20 11:28:59
李工写得很详细,赞。
回复 支持 反对
Hugh1  见习技师
发表于 2018-12-22 21:36:36
这个可以有
回复 支持 反对
wifi气象站
