8742| 0
[教程] 【Mind+】mind+上掌控板程序上传完不运行解决办法 |
本帖最后由 Forgotten 于 2019-5-26 10:41 编辑 Mind+1.5.0支持了掌控板的图形化编程,但是收到部分用户反馈说上传程序之后不执行,经过测试发现问题的原因是烧录了其他软件的micropython固件导致的,解决办法也是很简单,使用Mind+烧录一次micropython固件即可。 1、连接设备,切换到Arduino C,(如果提示没有编译器请“安装”(扩展中“主控板”会有进度条),加载完毕后选择对应的COM口,上传一个程序(注意第一批掌控板在上传到23%的时候按住板子上的A键直到进度条超过23之后松开)直到100%: 然后点击切换到”microPython“: 2、点击“是“: 3、软件自动烧录固件,(首批掌控板需要按下A键至进度条超过2%后松开): 4、固件烧录完毕后,切换回Arduino C 5、可以正常使用图形化编程了,问题解决 |
