4365浏览
查看: 4365|回复: 3
[高级教程] 当掌控遇上Blynk(6)——语音控制七彩灯
当掌控遇上Blynk(6)——语音控制七彩灯图1
当掌控遇上Blynk(6)——语音控制七彩灯图2
当掌控遇上Blynk(6)——语音控制七彩灯图3
[mw_shl_code=python,true]import network,BlynkLib,time,music
from mpython import *
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
if not wlan.isconnected():
  print('connecting to network...')
  wlan.connect('Maker Space', '20140811')   #wifi信息
  while not wlan.isconnected():
    pass
print('network config:', wlan.ifconfig())#输出wifi连接信息
BLYNK_AUTH = '990de0dae534455fbc380a626b1f9184'#Blynk授权码
blynk = BlynkLib.Blynk(BLYNK_AUTH)# 初始化Blynk连接
@blynk.VIRTUAL_WRITE(0)
def v0_write_handler(value):#从Blnyk的V0管脚获取文本
        if value[0]=="绿色。":
                rgb[0] = (0,255,0)
                rgb.write()
        elif value[0]=="红色。":
                rgb[0] = (255,0,0)
                rgb.write()
        elif value[0]=="蓝色。":
                rgb[0] = (0,0,255)
                rgb.write()
        elif value[0]=="关灯。":
                rgb[0] = (0,0,0)
                rgb.write()
while True:
        blynk.run()#一直运行blynk
        pass[/mw_shl_code]
发表于 2019-1-6 10:46:46
学习打ka,语音控制彩灯。
手机在用语音输入时会自动加上一个句号。
学习中我用了取前两个字符的方法来实现。
裘老师对blynk的研究真是达到炉火纯青的地步。
wlan.active(True)
  wlan.connect('****', '*****')   #wifi信息
    pass
BLYNK_AUTH = '3e55f37b2b34457db86a017425a4****'#Blynk授权码
    text = value[0]
    buzz.on(400)
    time.sleep_ms(100)
    buzz.off()
    oled.fill(0)#清空OLED上的内容
    oled.DispChar(text[0:2], 0, 0)#将收到的文本显示在OLED上
    oled.show()
    if text[0:2] == '红色':
        rgb.fill((60, 0, 0))
        rgb.write()
    elif text[0:2] == '绿色':
        rgb.fill((0, 60, 0))
        rgb.write()
    elif text[0:2] == '蓝色':
        rgb.fill((0, 0, 60))
        rgb.write()
    elif text[0:2] == '关灯':
        rgb.fill((0, 0, 0))
        rgb.write()
while True:
    pass
[/mw_shl_code]
peter3  初级技师
发表于 2019-1-7 12:44:26
rzyzzxw 发表于 2019-1-6 10:46
学习打ka,语音控制彩灯。
手机在用语音输入时会自动加上一个句号。
我想把手机语音输入法切换成说完话直接发送的,但是好像找不到这个设置项
发表于 2019-1-7 14:53:16
peter3 发表于 2019-1-7 12:44
我想把手机语音输入法切换成说完话直接发送的,但是好像找不到这个设置项 ...
哈哈,这样已经很牛了,能直接发送更显智能化。
