17551| 8
使用Photon和IFTTT制作天气电子墨水屏 |
使用Photon和IFTTT制作天气电子墨水屏此项目制作人为Alex Wulff,他是一位天资聪颖的电子工程师。请点击这里查看原帖。 如果你使用过电子阅读器,如巴诺书店 (Barnes & Noble) 的NOOK或亚马逊 (Amazon) 的Kindle,那么你对电子墨水屏一定不陌生。通过电子阅读器上的电子墨水屏,你可以在直射阳光下进行阅读且不会感到刺眼。如你所知,电子墨水屏的刷新时间比较长,因此不适合用于游戏娱乐,但非常适合用于显示天气信息,可随时方便查看!本次的小白项目正是作此用途,其中所需的组装与编码时间很短。开始动手吧! 步骤1:准备部件!此项目只需四个部件,且均在DFRobot购买。详情如下: 除了电脑,以上即是所需的所有部件。其中,Photon和电子墨水屏均为高集成组件,即几乎无需外部支持硬件即可运行。加载嵌入式系统!实际上,电子墨水屏自身拥有集成式32位微控制器作为驱动器——这也是其标价高于其他显示屏的部分原因。 步骤2:组装组装就很简单了。连接方式如下: 电子墨水屏 -> Photon
你需要对Photon进行一些设置。Particle为此提供了绝佳资源,链接如下: 步骤3:准备SD卡需要预先说明的是,如果你不想使用SD卡,那也没有问题。电子墨水屏本身自带几兆内存,可供存储图片。但是,存入图片的程序比较难搞。为了在Windows 7、Windows 10和macOS的WineBottler上安装此程序我费尽周折,最后决定放弃尝试,改用SD卡。以下为SD卡准备流程: 将Micro SD卡插入提供的适配器中,再连接到计算机。 如果你使用的是Mac计算机,则可以借助Disk Utility应用将SD卡轻松格式化为所需的FAT32格式。为记忆卡取一个你喜欢的名字。我确定Windows系统也有一个类似程序,用于格式化SD卡。如果你的记忆卡从未使用,则其格式可能已经是FAT32。 下载此步骤链接的.zip文件并将其解压。将所有这些位图加载到SD卡上。随后弹出记忆卡,再放入电子水墨屏中。完成之后就可以开始使用了! 要确保位图图像以正确的格式显示,还需要做一些测试。如果你想要相关教程,请告诉我,我可以制作一个发你。其中最需要注意的是,白色像素其实指的显示屏上的黑色像素,反之亦然。 步骤4:IFTTT:连接!Photon获取的天气信息来自IFTTT。我之所以这样做,是因为这可节省大量功夫;IFTTT + Photon实际上是一个神奇的组合,其几乎无需设置即可工作。这里不再解释注册账户或将Particle服务连接到IFTTT账户的过程,因为Particle已配备详细的说明文件。 IFTTT的基本流程为:Weather Underground 于每日早晨同一时间向你的Photon发送数据。此过程由两个独立的小程序完成,一个发送高、低温信息,另一个发送其它天气条件信息。 如果没有实现这一点,可将地下气象站服务添加到IFTTT。前者会提出一些问题,以提供更准确的天气信息。 现在,点击按钮,创建一个新的小程序。选择地下气象站作为服务,选择今日天气预报 (Today's Weather Report) 作为触发器。根据自身意愿,设置Particle每日接收天气信息的时间。选择创建触发器,然后为小程序的“那么 (then) ”部分选择Particle。最后选择发布事件。 你的事件应该采用一个独一无二、别人不会使用的名称。如果名称不是唯一,你将会从别人的服务中获取事件。我们将发送这个小程序中的温度信息,所以应包含关于温度的内容。可以是“NewTemperatureInfoUpdate”。 在数据域中,你需要完全使用上图展示的内容,即"{{HighTempFahrenheit}},{{LowTempFahrenheit}}"(不含引号)。若有所偏差,你的Particle将无法处理输入数据。最后,将事件类型改为公开并创建小程序。 截至目前,所有工作只完成了一半。你还要创建传递条件信息的小程序。地下气象站部分的流程完全一样。创建新的小程序,并以同样的方式设置地下气象站服务。在“那个 (that) ”部分再次选择Particle,并选择发布事件。 在事件的数据域中,你需要一字不差地输入以下内容:"{{TodaysCondition}}"(不含引号)。点击创建,IFTTT即设置完毕。 步骤5:应用Particle好消息,我已完成正确连接电子墨水屏和Photon所需的一切复杂设置。你只需点击 将此程序复制到你的Particle帐户后,即可执行最终设置。你唯一需要更改的代码为第30、31行。将事件的名称更改为你在IFTTT内部创建的事件名称即大功告成!应用你的Photon,幸运的话,会出现上图中的屏幕。 一到小程序的设置时间,显示屏就会更新正确的天气信息。要缩短更新间隔,你只需创建更多具有相同事件名称的小程序。时钟每分钟都会自动更新。要更改时区,你需要使用协调世界时 (UTC) 偏移量来设置第26行代码。 步骤6:最后想法你可以任意安装此电子墨水屏。如本教程开头的视频所示,我把Photon粘在了显示屏背面。这样做有一个好处,那就是Photon可充当小支架支撑整个装置! 此项目制作人为Alex Wulff,他是一位天资聪颖的电子工程师。请点击这里查看原帖。 |
