1165| 2
[应用教程] 【奇妙造物坊】我用Boson把公司Logo做成了抱枕 |
去年的万圣节突发奇想 照着DFRobot的公司logo做了一个抱枕 就作为一直想做的系列视频【奇妙造物坊】的开头吧 ![]() 这个抱枕能发出奇异的光和声音,两只眼睛在告诉你我可不是好惹的。 做成这个抱枕,只要三步: 第一步:用激光切割机裁剪出合适大小的两块布。 感谢Qin提供的Logo的AI文件,这样我就可以在该文件基础上进行修改,然后将触角加粗。 ![]() 加粗加大触角之后,利用雷宇激光的软件,laser maker--链接将原始的图变成矢量的线图。 这样激光切割机就会按照轨迹进行切割。 所以Get新技能,激光切割机不仅仅可以切割木板材料,也可以切割软性的布料,注意被切割过的的地方会粘着在金属网上,而且要避免使用易燃布料。 前面一片嘴巴和眼睛两个洞被掏出,后片留出一条5mm的缝,用来装拉链。 第二步:装上漫射眼睛和黑布嘴巴 因为直接使用灯带的LED灯做眼睛会显得很不自然,所以使用一块白布遮罩,然后用灯带在内部打侧光。 灯带怎么在内部打侧光?其实只要使用泡沫材料掏空成眼睛的框框形状,然后将灯带固定在框内。 嘴巴的部分,本选择的是黑色绒布,但是和抱枕本身的亚麻布料硬度不同,一开始缝在一起感觉非常不搭,而且容易变形。后来想了个办法,用亚麻布料做底衬,保证嘴部布料的硬度。 第三步,使用Mind+编程。 使用了micro:bit板子,两个灯带分别插在板子两侧,然后分别使用角度传感器控制眼睛的颜色,用人体红外运动感应器、声音传感器探测人的存在并且作出反应,用声音录放模块发出事先录好的声音。 编程截图 ![]() 来看一下整个过程视频吧 |
