9417| 3
[教程] 【Mind+】没有串口如何给microbit板上传程序 |
本帖最后由 Forgotten 于 2019-3-22 13:22 编辑 前言: 在mind+中正常上传程序需要使用到串口(因为串口打印以及实时模式都需要用到,因此默认需要串口才能上传程序),但是有些电脑可能会出现驱动安装不上等等问题,这个时候该怎么办呢? 我们知道micro:bit有一个特殊的上传程序模式就是U盘,连接microbit到电脑时会产生一个名称为microbit的移动盘,把程序文件(hex文件)复制到microbit的移动盘里面就可以上传程序了。 所以解决方法就是: 把Mind+编译产生的hex文件复制到microbit的移动盘里面。 那么Mind+的hex文件在哪里呢? 1、这时候要发现Mind+的隐藏功能了,在“上传到设备”这个图标上点击“鼠标右键”,会弹出一个菜单,点击“编译后打开” 2、无需选择端口也可以直接编译: 3、编译完成后自动弹出来了一个文件夹,里面有一个名称为dfrobot.ino.hex的文件,这个就是程序文件了,接下来只需要把这个文件复制到microbit的移动盘里面就可以了。 4、复制这个hex文件。 5、在micro:bit盘中粘贴,传输完成后,hex文件消失即为刷入microbit成功。 |
