2253| 1
今天掌控玩数学 |
今天大家都在用掌控玩数学,心里也痒痒,凑凑热闹 看到群里有老师在做正弦函数,所以就想进一步组一个动态的正弦函数。 首先在屏幕上画坐标轴和箭头 第二步,编写固定sin图像的程序 第三步,编写可变幅值的sin图像 第四步,编写可幅值可正负周期变化的Sin波形 简单说一下编程思路 1、没半个波形的X轴是64个点,所以每个点对应的角度是180/64 2、固定波形的幅值32,即半个Y轴的幅值 3、在绘制波形的外面再加一个循环,用于改变幅值大小 幅值变量Fuzhi从0到64变化,当大于32时,就用64减去当前的值 4、设置正负标志位变量ZF,每变化一个周期改变一次符号 程序如图所示 视频效果如图所示 由于周末,也比较晚了,所以写的比较简单,望各位老师见谅 |
