2700| 2
【掌控】用mind+完成正弦图 |
前天想到正弦图,然后图形化做半天思路卡壳掌控群里大神多,老师们各种图形化软件正弦图展示出来,解决了我的疑问,昨晚再次修改,终于完成。不断调式,发现了多处疑问,然后解决掉了。最后效果。1.在这里的编程,最重要的亮点,变量fu(幅值)之前没用乘以幅值,一直是一条横线,然后思路卡住。老师们给了很大的帮助,于是按照自己已有的思路是必须用幅值。 2.在映射上试过将这个变为(0,127)到(0,360)这种,会发现点很分散,而变为上图那种,效果就好多了。 3.之后想尝试群里空军老师的幅值变换的这种效果,发现for循环mind+自己不会做,老师解答疑问,给出了办法。使用了上图中重复执行限制次数,结束重新设定初始值,这种办法,最后成功,再加上了坐标轴设置。 4.完整脚本 5.今天再试着把清屏拿出来时,发现,画面可以很美。 |
48.14 KB, 下载次数: 74
