3147| 6
Python 教程 4.基本概念 |
第4章 基本概念 目录表
数据类型
字面意义上的常量 一个字面意义上的常量的例子是如同5、1.23、9.25e-3这样的数,或者如同'This is a string'、"It's a string!"这样的字符串。它们被称作字面意义上的,因为它们具备 字面 的意义——你按照它们的字面意义使用它们的值。数2总是代表它自己,而不会是别的什么东西——它是一个常量,因为不能改变它的值。因此,所有这些都被称为字面意义上的常量。 |
4019e8ee2da933922840c955bf23ac4b21f723c6.pdf
812.97 KB, 下载次数: 85
本帖最后由 tyjjr 于 2019-1-24 10:30 编辑 数 在Python中有4种类型的数——整数、长整数、浮点数和复数。 ● 2是一个整数的例子。 ● 长整数不过是大一些的整数。 ● 3.23和52.3E-4是浮点数的例子。E标记表示10的幂。在这里,52.3E-4表示52.3 * 10-4。 ● (-5+4j)和(2.3-4.6j)是复数的例子。 字符串 字符串是 字符的序列 。字符串基本上就是一组单词。 我几乎可以保证你在每个Python程序中都要用到字符串,所以请特别留心下面这部分的内容。下面告诉你如何在Python中使用字符串。 ● 使用单引号(') 你可以用单引号指示字符串,就如同'Quote me on this'这样。所有的空白,即空格和制表符都照原样保留。 ● 使用双引号(") 在双引号中的字符串与单引号中的字符串的使用完全相同,例如"What's your name?"。 ● 使用三引号('''或""") 利用三引号,你可以指示一个多行的字符串。你可以在三引号中自由的使用单引号和双引号。例如: [mw_shl_code=applescript,true]'''This is a multi-line string. This is the first line. This is the second line. "What's your name?," I asked. He said "Bond, James Bond." '''[/mw_shl_code] ● 转义符 假设你想要在一个字符串中包含一个单引号('),那么你该怎么指示这个字符串?例如,这个字符串是What's your name?。你肯定不会用'What's your name?'来指示它,因为Python会弄不明白这个字符串从何处开始,何处结束。所以,你需要指明单引号而不是字符串的结尾。可以通过 转义符 来完成这个任务。你用\'来指示单引号——注意这个反斜杠。现在你可以把字符串表示为'What\'s your name?'。 另一个表示这个特别的字符串的方法是"What's your name?",即用双引号。类似地,要在双引号字符串中使用双引号本身的时候,也可以借助于转义符。另外,你可以用转义符\\来指示反斜杠本身。 值得注意的一件事是,在一个字符串中,行末的单独一个反斜杠表示字符串在下一行继续,而不是开始一个新的行。例如: [mw_shl_code=applescript,true]"This is the first sentence.\ This is the second sentence." 等价于"This is the first sentence. This is the second sentence."[/mw_shl_code] ● 自然字符串 如果你想要指示某些不需要如转义符那样的特别处理的字符串,那么你需要指定一个自然字符串。自然字符串通过给字符串加上前缀r或R来指定。例如r"Newlines are indicated by \n"。 ● Unicode字符串 Unicode是书写国际文本的标准方法。如果你想要用你的母语如北印度语或阿拉伯语写文本,那么你需要有一个支持Unicode的编辑器。类似地,Python允许你处理Unicode文本——你只需要在字符串前加上前缀u或U。例如,u"This is a Unicode string."。记住,在你处理文本文件的时候使用Unicode字符串,特别是当你知道这个文件含有用非英语的语言写的文本。 ● 字符串是不可变的 这意味着一旦你创造了一个字符串,你就不能再改变它了。虽然这看起来像是一件坏事,但实际上它不是。我们将会在后面的程序中看到为什么我们说它不是一个缺点。 ● 按字面意义级连字符串 如果你把两个字符串按字面意义相邻放着,他们会被Python自动级连。例如,'What\'s''your name?'会被自动转为"What's your name?"。 给C/C++程序员的注释 在Python中没有专门的char数据类型。确实没有需要有这个类型,我相信你不会为此而烦恼。 给Perl/PHP程序员的注释 记住,单引号和双引号字符串是完全相同的——它们没有在任何方面有不同。 给正则表达式用户的注释 一定要用自然字符串处理正则表达式。否则会需要使用很多的反斜杠。例如,后向引用符可以写成'\\1'或r'\1'。 |
