查看: 2647|回复: 10
[入门教程] 荷兰风车——micro:bit & mind+多线程&造物粒子
创意来源
小时候,应该都玩过风车,那是可以自己制作的简单玩具,只要借助大自然的风就可以玩起来。风车转起来的时候,莫名会有一种安静祥和的温暖。
荷兰风车,在荷兰应该也会有些幸福的象征吧,荷兰风车最大的有好几层楼高,风翼长达20米。有的风车,由整块大柞木做成。十八世纪末,荷兰全国的风车约有一万二千架。这些风车用来碾谷物、粗盐、烟叶、榨油,压滚毛呢、毛毡、造纸,以及排除沼泽地的积水。
嘻嘻,那就做个做个荷兰风车吧!用电机来驱动风车转动起来吧!
所用器材介绍
在制作荷兰风车之前,需要有两个问题解决:
1、荷兰风车摆在室内怎么感应风呢?
直接通过声音传感器来检测就可以了,当模拟风来了的效果(吹一下),荷兰风车就转动起来啦!
2、荷兰风车怎么停下来呢?
正常情况下,风车在没有风的情况下会停下来。
那么我们可以模拟,让风车转动一定时间之后停下来;如果心急的话 ,可以再设置一个模式,再吹一下的时候就可以停下来啦!
好了,确定了功能,需要用到**BOSON模块**,**micro:bit**,需要通过编程才能够实现,不过不要着急,示例程序在下面,大家可以跟着模仿起来。
所需要的元件清单:
- micro:bit 主控板*1
- micro:bit 扩展板*1
- 声音传感器*1
- 电机驱动模块*1
- 电机*1
原理介绍
下面简单来解释一下原理部分,帮助大家更好的实现功能,同时也能理解实现的过程和原理。
1、外观部分
木质外观部分按照荷兰风车的外观进行模拟,四面体的身体,大大的扇叶,尖尖的顶部。
2、电子电路部分
怎样实现两种驱动风车模式的切换呢?
在mind+最新版本中,已经支持了microbit多线程的编程方式。多线程控制,就是可以多个程序同时被运行,不会有先后顺序,所以,既可以实时的判断在哪个模式下工作,又可以在当前模式下运行。
程序编写
下面需要编写程序啦!这里提供一种样例代码,通过软件mind+实现。
通过主程序来调用两个不同的驱动模式,按下A按钮切换为模式一,B按钮切换至模式二:
模式一,实现的功能是,在风吹动的时候,风车开始转起来,并慢慢的减慢转动速度直到停止。
在这个程序中,建立了一个变量不停的递减,并赋值给转速,这样实现速度的降低慢慢停下来的效果。
模式二,实现的功能是,在风吹动的时候,风车开始转起来,再次吹动的时候,风车会停止,这样就达到了实时控制这个展示的荷兰风车的状态。
模式二中,通过一个电机状态的变量具有0和1 两种状态,设置当变量为1的时候电机转动;在不断的读取声音传感器的强度来切换电机状态变量,来达到效果。
组装制作
程序下载好了,下面就准备好连接好的BOSON模块,和切割好的木板,进行组装制作吧!
喜欢这个文艺的小钢琴的小伙伴,快快去制作一个吧,弹奏一曲小星星~~~
CAD图纸链接:https://pan.baidu.com/s/1S7d_KE6jix3X28Vq-7SE7Q 提取码:nt9i
欢迎大家有更多好玩的想法,和更加好玩的项目,在论坛进行交流发帖。
gray6666  高级技匠
发表于 2019-1-23 16:14:27
好案例学习了,感谢。
回复 支持 反对
发表于 2019-1-23 18:24:36
作品很棒,感谢{:5_180:}
回复 支持 反对
KIKIYA  管理员
发表于 2019-1-23 21:09:04
{:5_125:}超棒的呢
回复 支持 反对
汤果  初级技匠
发表于 2019-1-24 07:09:47
图纸画得真好!
回复 支持 反对
Joanna.li  中级技师
发表于 2019-1-24 14:44:05
gray6666 发表于 2019-1-23 16:14
好案例学习了,感谢。
:victory:
分享,交流。
回复 支持 反对
Joanna.li  中级技师
发表于 2019-1-24 14:47:11
用UG 画的哦。
回复 支持 反对
星火创客空间  学徒
发表于 2019-2-1 10:26:12
风车在哪买的?
回复 支持 反对
Joanna.li  中级技师
发表于 2019-2-27 14:30:17
木板,切割之后拼装的
回复 支持 反对
星火创客空间  学徒
发表于 2019-3-30 13:51:43
Joanna.li 发表于 2019-2-27 14:30
木板,切割之后拼装的
有图纸吗?
回复 支持 反对
Joanna.li  中级技师
发表于 2019-4-1 16:39:28
回复 支持 反对
wifi气象站
