2732| 2
教程丨只用圆筒+弹簧就能做出最常见的弹珠式机械锁 |
弹珠锁是生活中最简单也最常见的机械式设备,利用钥匙来推动锁芯内弹子,继而可以使锁芯转动,而拔出钥匙后,在弹簧的作用下,弹子又会复位卡住锁芯,达到锁定锁扣的效果。 掌握了锁芯的原理结构之后,想要做出一把锁也就不是什么难事了,首先用一个圆柱型的塑料管来组成锁芯的基本形状,管壁上要开出弹子的位置,同时为了方便观察,还可以将半侧管壁全部剖开。 然后在管内放入一块纸板作为钥匙的滑道,方便固定钥匙的位置,能够准确对准弹子。 接着再用一些小型塑料管作为容纳弹簧和弹子的空间,直接粘在另一个塑料管的外壳上,同时将作为锁芯的塑料管插入到这个塑料管中,对准弹子的开孔位置进行摆放。 弹子可以用纸卷+胶水做成,根据弹子的长度来确定出钥匙的形状,弹子越长则钥匙凹陷的部分越深,弹子越短,则钥匙相应的部分就要凸起出来,钥匙插入后要确保弹子的上端刚好与圆筒的外壁平齐。 外部的塑料管也放入弹子,在不插入钥匙的情况下,所有弹子会向下掉落,外部的弹子也就会卡住内部圆筒,方式内部圆筒旋转。然后再放入弹簧,使弹子能常态下保持住位置。 接着用纸板做成整个锁的外壳,并固定好锁芯的位置,锁芯的最上端粘住一个木棒,同时在侧边的柱子上开孔,这样这根木棒就可以起到锁闩的作用。 最后再用纸板做成锁环,直接对准锁闩的位置安装上去,全部粘贴固定后就基本完成了全部制作。 虽然锁的结构非常简单,但弹子的位置确实非常精细的,如果钥匙的形状不能推动弹子到正确的位置,那么无论如何也是打不开锁的。 转自狂丸 |
