2983| 0
18禁 |
本帖最后由 中二点 于 2019-1-30 15:19 编辑 这篇教程的作者是个寻求危险和刺激的狂热者,他会不断尝试各种危险高压电实验,喜欢通过冒险制造出绚丽的电光景象。或者可以说是no zuo no die!各位还是看看就行了,毕竟身体才是革命的本钱嘛! 下面的教程就将带领你构建一个小型的特斯拉线圈,在动手前,希望你知悉: 啊不!上错图了,应该是有电危险: 与其他高压实验不同,特斯拉线圈的流光会很有伤害性。如果你被其上的流光打到,不会感到疼痛,但它会对循环系统和神经系统造成严重损坏。所以在任何情况下你都不要触碰它。同样,本文对你伤害自己的行为也不负任何责任,不过我们很高兴你想了解高压电。为了保证安全,你需要一个好的微波炉变压器。 步骤一:材料 除了木头、瓶子、PVC塑料薄膜和胶水等基本材料,还需要: 次级线圈:
底座与其上的底座:
初级线圈:约10英尺的细铜管 电容组:
以及一个像NST,OBIT或者一个能够提供至少9KV电压和30mA电流的电源。 在 步骤二:缠绕次级线圈 从管道上小槽开始绕线直到将线绕完。缓慢仔细地将线绕成没有重叠和空隙的线圈。这一步是最难也是最乏味的,但如果花的时间长的话,你可以做出一个很漂亮的叠组线圈,一组线圈绕二十圈再轮换,用白色胶带将线圈两端贴上一圈以免线圈散开。完成后,用胶带缠紧线圈的两端,再在其上喷上两到三层喷漆。 小贴士:
步骤三:准备底座和缠绕原级线圈 将之前做好的次级线圈架对齐底板中心并钻四个螺栓孔,倒置着将螺栓固定好。这将会允许将原级线圈放在底座上。用管子将原级线圈,缠绕成由上而下的锥形(并非平面型的),再将其安装在其上的底座上。 你可以自由选择两个支撑原级线圈的支架。(由于原教程并未提二级线圈顶部法兰盘装置的制造方法,就请读者自行脑补了) 步骤四:制作电容组 自己做电容不失为一种省钱的好方式。最简单的方式就是盐水电容,要用到盐水,油和铝箔。将瓶子用铝箔包好,装入水。试着将所有的瓶子都装入等量的水,这有利于电源输出的稳定。然后再将几毫升的盐缓慢倒入瓶子内。在瓶子的顶部钻个孔,再从瓶内引出一条长线。这样一个自制的电容就做好了,再做5个吧。 选做:你可以做一个金属架固定电容组。正如之前说的一样,六个电容瓶配上15KV和30mA的NST太危险了。如果你用NST,最好用8到12个电容瓶。 按照插图中的电路图将所有物件连起来。需要注意的是二次线圈的接地端,并不要正真的接到你家的地板上,否则它将烧坏所有东西。 步骤7:启动特斯拉线圈第一次启动时去室外,因为像特斯拉线圈这种具有高危火灾性的潜在力量在室内是很危险的。打开电源开关欣赏特斯拉线圈的光影秀波。 转自雷锋网 |
