礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳
2019-02-107411
本项目介绍了一种使用Arduino控制的心形LED字符显示装置,适合作为情人节礼物。通过详细的焊接步骤和代码示例,用户可以轻松实现多种动画效果。项目使用了Charlieplexing技术,通过6个引脚控制27个LED。更新版本中引入了PROGMEM函数,使得动画帧数大幅增加。
【礼物送的好 女神不会跑】我的心扑通扑通的狂跳
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图1
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图2
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图3
这是一个由Arduino控制的字符显示的心形LED,这天刚好赶上情人节PIC或AVR可以很容易地用于这个,但是我有Arduinos,它们很容易编程。另外,我希望以后有时间写的时候能有输入选项。
这里有对字符显示的更好解释。
https://www.instructables.com/id/Charlieplexing-LEDs--The-theory/
Update 5/20/08:
我已经为这个做了一个工具包,我现在在我的网站上接受预订。我还创建了一个基于flash的动画程序员。看看他们,然后告诉我你的想法。程序员生成代码的最新版本,因此如果您自己制作心形,它仍然是一个有用的工具。你只需要改变一个映射到你自己的LED阵列。
Update 2/12/08:
我已经将软件更新到v1.3。我在avr/pgm空间中找到了一个名为PROGMEM的函数。h库(包含在Arduino软件中),可以直接写入Flash ROM,现在可以提供超过500帧的动画,非常容易实现。你可以在这里查看新软件。
我的两个朋友目前正在努力获得一个数学版本,该版本将进一步增加这一功能(大约4500帧),但是在创建动画时,这并不容易。一旦我有了处理程序并生成动画代码,我就会发布它。
Update 2/11/08:
我把示意图放到了第一步。
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图10礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图11
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图12
led我建议是红色的,但是这些也很酷。
电阻匹配你的led,我用了100R,但是你自己来算一下。
有线电缆,我用的是Cat5,因为它就在我身边
焊接安装
某种类型的原型电路板,我用了无线电器材公司的这个,它非常适合心形。
Update 2/11/08:
这是从上面看的示意图。希望您在构建之前、构建期间和构建之后对其进行回顾。一旦构建完成,您将需要进行彻底的测试。每两根电线连接到一块电池上,就应该点亮一个LED,而且只能点亮一个。如果2号灯亮了,那么一定是出了什么问题。将会有3种组合不会照亮任何东西,所以不要担心,只是做一个笔记。如果有3种以上的组合不能发光,那么你可能有LED短路。
[mw_shl_code=applescript,true]//**************************************************************//
//  Name    : Charlieplexed Heart control                       //
//  Author  : Jimmie P Rodgers   www.jimmieprodgers.com         //
//  Date    : 08 Feb, 2008  Last update on 02/13/08             //
//  Version : 1.3                                               //
//  Notes   : Uses Charlieplexing techniques to light up        //
//          : a matrix of 27 LEDs in the shape of a heart       //
//          : project website: www.jimmieprodgers.com/openheart //
// 02/13/08 - v1.3
//            I've changed the delay function to delayMicroseconds()
//            Which dramatically improves the brightness of the
//            displayed LEDs, while at the same time lowers the number
//            of run cycles needed for a clean display. This is all
//            around a substantial improvement that also add the
//            control of color possibilities. I'll put that into v2
//            along with the new play functions that will allow input.
// 02/12/08 - v1.2
//            I found a solution for the array size issue with
//            PROGMEM. Basically, using the <avr/pgmspace.h>
//            library (included in the Arduino library) you can
//            write directly to the Flash memory. Granting you
//            access to the full 16k of storage. With this fix
//            you can now have over 500 frames of animation, and
//            still have plenty of room for your program.
// 02/11/08 - v1.1
//            By making all the arrays const values, it increases
//            the number of frames in the animation to 30. It will
//            now run all the original animations at the same time.
#include <avr/pgmspace.h>  //This is in the Arduino library
int opin = 13;
int owpin = 12;
int gpin = 11;
int gwpin = 10;
int bpin = 9;
int bwpin = 8;
const int pins[] = {
  opin,owpin,gpin,gwpin,bpin,bwpin};
const int heartpins[27][2] ={
  {gpin,opin},
  {opin,gpin},
  {bpin,opin},
  {opin,bpin},
  {gwpin,gpin},
  {gwpin,opin},
  {opin,gwpin},
  {opin,owpin},
  {bwpin,opin},
  {opin,bwpin},
  {bpin,bwpin},
  {gpin,gwpin},
  {gpin,owpin},
  {owpin,gpin},
  {owpin,opin},
  {bpin,owpin},
  {owpin,bpin},
  {bwpin,bpin},
  {gwpin,owpin},
  {owpin,gwpin},
  {bpin,gpin},
  {bwpin,owpin},
  {owpin,bwpin},
  {bwpin,gwpin},
  {gpin,bpin},
  {gwpin,bwpin},
  {gpin,bwpin}
int blinkdelay = 200;   //This basically controls brightness. Lower is dimmer
int runspeed = 50;      //smaller = faster
byte heart[][27] PROGMEM ={  // This stores the array in Flash ROM. You can easily have 500+ frames.
  // You can actually arrange the lines in a way that it mimics the heart shape and it will
  // run just fine. I use this for programming the animations, then reduce it to lines later.
  // Example:
  //    { 1,1,  1,1,
  //    1,1,1,1,1,1,1,
  //    1,1,1,1,1,1,1,
  //      1,1,1,1,1,
  //        1,1,1,
  //          1},
  //    { 0,0,  0,0,
  //    0,0,0,0,0,0,0,
  //    0,0,0,0,0,0,0,
  //      0,0,0,0,0,
  //        0,0,0,
  //          0},
  //Blinks all on and off
  {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
  //Fills the heart up from the bottom
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1},
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,1,1,1},
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,1},
  {0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1},
  {0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1},
  {0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},
//Parts fall off the bottom
  {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0},
  {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1},
  {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0},
  {1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1},
  {1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0},
  {0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,1},
  {0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0},
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1},
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0},
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,1},
  //Fills up from the center
  {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0},
  {0,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0},
  {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1},
  {1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1},
  //Kill line
  {2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0},
void setup()
//  blinkall(2);  // useful for testing
void loop()
// sequenceon();  // useful for testing
  play();
void turnon(int led)
  int pospin = heartpins[led][0];
  int negpin = heartpins[led][1];
  pinMode (pospin, OUTPUT);
  pinMode (negpin, OUTPUT);
  digitalWrite (pospin, HIGH);
  digitalWrite (negpin, LOW);
void alloff()
  for(int i = 0; i < 6; i++)
    pinMode (pins, INPUT);
void play()
  boolean run = true;
  byte k;
  int t = 0;
  while(run == true)
    for(int i = 0; i < runspeed; i++)
      for(int j = 0; j < 27; j++)
        k = pgm_read_byte(&(heart[t][j]));
        if (k == 2)
          run = false;
        else if(k == 1)
          turnon(j);
          delayMicroseconds(blinkdelay);
          alloff();
        else if(k == 0)
    t++;
void blinkall(int numblink)
  alloff();
  for(int n = 0; n < numblink; n++)
        turnon(j);
        delay(blinkdelay);
        alloff();
    delay(500);
void sequenceon()
  for(int i = 0; i < 27; i++)
    turnon(i);
    delay(800);
    alloff();
    delay(800);
[/mw_shl_code]
现在我们开始焊接。对于这一步,大多数说明都在图中。
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图13礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图14
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图15
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图16
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图17
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图18
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图19
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图20
现在你要继续焊接并开始分层连接。这就是开始变得复杂的地方。至少到目前为止你只需要镜像你的连接。不管你在右边做什么,你都在左边做相反的事。只要注意不要造成任何短路,并给弯曲的电线足够的空间,使其移动一点就不会短路。
1. 右上方+引线向左弯曲到右上方-引线。
2. 右上设置的底部-引线弯曲到右边,使接触+引线。
3.对底集做同样的处理。
4. 弯曲顶部设置的左上角-向下到底部设置的左上角销。
5. 弯曲右下角+顶部设置的引线到右下角+底部设置的引线。
6. 在另一边做相反的事情。
可能看起来很糟糕,但是最终得到的结果是两个C面对面地在一边。顶部中间部分和底部中间部分将被连接。
然后将两个中间的led以相反的方向相加。你希望上面的这个和其他的都是一样的,而下面的这个是相反的。然后将底部的-连接到顶部的+,然后连接到顶部的中心连接。然后对另外两个进行相反的操作,将它们连接到底部中心连接。
每边总共有两个独立的连接,中间有两个。6个总连接的开始。现在我们只需要填入其他可能的组合
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图21
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图22
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图23
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图24
这里我们开始最后一层。
这两个边对的安装方式和中间的一样。但是现在你把它们和最靠近它们的C形连接连接起来。一个在外面,一个在里面。
然后,以相同的方式安装下一对中下对,并将它们连接到中间的两个C连接。然而,我不建议你连接最底部的LED到它的设置,因为你即将弯曲的连接下的铅。
接下来的两个我安装的方向一致,在底部中间LED的相反的两侧。我把右边的+铅弯在底部中间的LED和mate之间。连接左下LED的-引线,和左外C型引线。然后你拿左下角的LED的+铅,弯曲它到右下角的LED的-铅,然后到相反的外部C形状。
最后一个LED我弯曲的+铅的底部中间的+铅,和-铅的外部左C形状。你现在应该剪辑任何偏离的线索,并确保没有任何短路。
你最终会得到除了3种可能的组合外的所有组合这6种牢固的连接会给你。所以用3v +和-线来观察不同的led灯一个接一个的亮起来。
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图4
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图5
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图6
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图7
现在剩下要做的就是把它连接起来,连接到Arduino上。既然我用的是Cat5,我就用这种配色方案。这是我从第一幅图的角度所能描述的最好的。
橙色-中上部
橙色w -底部中间
蓝色-左内C
蓝色w -左外C
绿色-右内C
绿色-右外C
你需要测试电缆另一端的连接。这使得它很容易触摸随机组合的3v电池。
这是我创建的用于跟踪连接的电子表格。如果你的软件由于某些原因不一样,那就做些笔记,因为当你加载软件的时候必须要做一些修改。
开始时,我使用了基于列的数字格式。一共有5个,外面的每个有6个。在编程时忽略这一点,选择1-27,因为它在程序中更容易处理。然而,它在测试时仍然很有用,因为尝试记住哪个是16可能很疯狂,但是在第4列中找到第三个是很容易的。两者都在你身边。
这是我在视频中使用的两个动画的源代码。记得在你的Arduino插头和电线之间放一个电阻!!
不幸的是Arduino的数组大小有限制。我不确定它是什么,这就是为什么我做了一个字节数组来节省空间。基本上你可以有任意两个动画,但不是全部。如果Arduino没有响应,请注释掉动画中的一些行,然后将其发送过去。
这只是第一个版本。我已经写了一些可以用来计划动画的东西,一旦我让它生成与我的程序一起工作的代码,然后我也会发布它。我还在开发该软件的第二个版本,包含多个动画和交互式控件。一旦我有了一些这样的功能,我将确保更新。订阅我的博客以获得任何更新。
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图8
礼物送的好女神不会跑|我的心扑通扑通的狂跳图9
原作者: jaypee4227
翻译:KIKI (纯靠小编微薄的英语水平翻译而来,可能读起来有点别扭)
以上翻译内容为df创客社区所有,严禁转载
评论(1)
gada888
gada888
漂亮的手工打板
