查看: 106|回复: 2
[应用教程] 基于blinke+nodemcu 制作一个智能家居(DHT)
基于blinke+nodemcu 制作一个智能家居(DHT)https://www.Arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=84112
用esp8266(nodemcu)制作智能家居 概述
       现在的时代物联网十分流行,例如是在智能家居这块,像小米的米家,天猫精灵以及它的配套等,利用这些科技,就可以给家里的家电注入灵魂。无论是在家里或者是外面,通过网络就能了解到家里面的一些情况。
      今天我就利用了一个温度湿度传感器+esp8266(nodemcu)+blinker(物联网必备)来制作一个室内温度湿度观察仪,一个礼貌又不失风度的玩意,来满足我这个初次体验到IOT的奥妙的大学生 (惭愧)。
材料准备清单
             1..................nodemcu(乐鑫esp-12)
             2..................dth11温湿度传感器
             3..................1602显示屏(i2C)
             4..................二极管小灯一个
             5.................一张废弃的纸皮(做产品的外壳,哈哈)
电脑软件
    arduino ide
手机软件
    blinker(应用市场有,我是安卓机)这两个的软件要求请看blinker的官方帖子。
nodemcu
     对于esp8266的感觉,我在使用得到了很大的满足感,跟捡到钱的差不多的,它太强大了,可以说是uno的网络版(小白的心声)。使用起来也十分方便。
1602(i2C)
      因为我用了i2C,所以只有四个接口,大家在接线的时候可以对照上图来接,十分方便。
dth11
    这个传感器我感觉不太靠谱,以后要买一个高级一点的。
二极管小灯
        处理想到要做一个温湿度观察仪之外,我还想到了做一个WiFi小灯(可以换成换成继电器来耍一下)
外观 以及内部的连线情况
arduino的代码
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
#define BLINKER_WIFI
#include <Blinker.h>   //在官方帖子里面可以下载
#include <modules/dht/DHT.h>  //家里面的网速可以的话,可以在ide管理库里面直接下载(在上传代码出错后)
#include <LiquidCrystal_I2C.h>   //这是I2C的库文件
#define LED_BUILTIN1 D3    //定义灯的引脚
#define BUTTON_1 "btn-abc"   //定义手机软件blinker里面所需要的按钮的名字
BlinkerButton Button1(BUTTON_1);   //这里也可以写成BlinkeButton Button1("btn-abc")
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  //lcd27or36
BlinkerNumber HUMI("humi");     / /定义blinker里面所需要的数值的名字
BlinkerNumber TEMP("temp");
#define DHTPIN D4                              //定义dth的阵脚
#define DHTTYPE DHT11                      // DHT 11//#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321//#define DHTTYPE DHT21   // DHT 21 (AM2301)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);//
float humi_read = 0, temp_read = 0;           //初始化 温度和湿度的值
 char auth[] = "cb9273bac479";//blinker里面的设备密码
char ssid[] = "Daniel ";//这里填写的是你家的WiFi
char pswd[] = "12345667bx";//这里填写的是你家 的WiFi密码
void heartbeat()//心跳包,每隔30秒,blinker打印温湿度的值
    HUMI.print(humi_read);//HUNI反馈到app
    TEMP.print(temp_read);
void button1_callback(const String & state)//按钮的回调函数
    digitalWrite(LED_BUILTIN1, !digitalRead(LED_BUILTIN1));//每调用一次 ,就改变一次状态 这里可以放在if 函数里面 if。。。on  digitai  high 这样的
    BLINKER_LOG("get button state: ", state);
    if (state == BLINKER_CMD_ON) {
        BLINKER_LOG("Toggle on!");
        Button1.icon("icon_1");
        Button1.color("#FFFFFF");
        Button1.text("Your button name or describe");
        // Button1.text("Your button name", "describe");
        Button1.print("on");
    else  if  (state == BLINKER_CMD_OFF) {
        BLINKER_LOG("Toggle off!");
        Button1.print("off");
    else {
        BLINKER_LOG("Get user setting: ", state);
        Button1.print();
void setup()
    Serial.begin(115200);//电脑串口
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);//调试收发数据用
    BLINKER_DEBUG.debugAll();
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    pinMode(LED_BUILTIN1, OUTPUT);
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
    digitalWrite(LED_BUILTIN1, LOW);
    lcd.init();                      // initialize the lcd //lcd 还有对比度,调后面的电阻
    lcd.init();                      //两行
    lcd.backlight();                 //lcd的背光
    Blinker.begin(auth, ssid, pswd);
    Blinker.attachHeartbeat(heartbeat);//注册回调函数
    dht.begin();
     Button1.attach(button1_callback);//注册回调函数
void loop()
    Blinker.run();
    float h = dht.readHumidity();//读取数据
    float t = dht.readTemperature();
   lcd.setCursor(0,0);//lcd显示
   lcd.print("Hum(%): ");//湿度
   lcd.setCursor(10,0);
   lcd.print(h);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Temp(oC): ");//温度
    lcd.setCursor(10,1);
    lcd.print(t);
    if (isnan(h) || isnan(t))
        BLINKER_LOG("Failed to read from DHT sensor!");
    else
        BLINKER_LOG("Humidity: ", h, " %");
        BLINKER_LOG("Temperature: ", t, " *C");
        humi_read = h;
        temp_read = t;
    Blinker.delay(2000);
软件blinker的配置
下载附件到此这个产品的步骤基本已经完成
第一次写帖子 以后会继续发贴 如果有错误的地方 请高手们能指正
qq134118020
ASH腻  管理员
发表于 5 天前
不错 支持一下
回复 支持 反对
gada888  版主
发表于 3 天前
好教程
回复 支持 反对
wifi气象站
关于楼主
