5302| 3
教程丨自制鬼畜滑板机器人,用纸壳就能做 |
首先用一小块纸板裁剪成椭圆形来作为滑板的板身。 然后再用小纸板堆叠成块粘贴在滑板的两侧,当作安装轮子的支架。 支架上再粘贴一根塑料管,用于穿入轮子的转轴,使轮子可以自由的转动,不过其中一侧的轮轴上还需要加装一个传动装置。 滑板上的小人制作起来也很简单,用纸板组成一个长方体盒子作为身躯,组成一个正方形盒子作为头部,四肢的部分用塑料管进行制作,可以用加热的方式进行弯曲,使动作形态更加自然协调,再用另外两块小纸板裁剪成脚的形状,直接粘贴在腿上。 既然是一个「会玩滑板的纸盒人」,那么小人肯定需要做出踩板的动作,小人的右脚粘贴在滑板上,而左脚则是放置在滑板之外,同时左腿也利用多段塑料管做出可动的关节,由于左右两条腿的功能不同,所以两条腿的长度并不相同,可动的左腿要比右腿长很多。 纸盒人和滑板都做好了,接下来就是要让它动起来,利用小型电机作为动力核心,将一根铁丝弯折成「乙字型」,然后与电机的转轴连接在一起。 电机粘贴在滑板的下方,转轴部分通过皮筋或棉线与轮子的传动装置相连,左脚的部分则直接插入「乙字型」铁丝的另一端。 电机通过电池进行供电,虽然从原理上看,这就是一个最基本的电动模型,但由于「乙字型」铁丝两端有着足够的位置差,因此在转动时会带动纸盒人的腿不断由下至上、从后向前运动,和人的运动方式完全没有区别,看来就像是纸盒人真的在踩滑板一样。 做好了这个会玩滑板的纸盒人,倒是可以仔细研究一下它踩滑板时的动作,说不定学着学着,也就能学会怎么玩滑板了。 转载至狂丸科学 |
