[入门教程]Linux 安装
查看: 395|回复: 0
[入门教程] Linux 安装
本章节我们将为大家介绍Linux的安装。
本章节以 centos6.4 为例。
centos 下载地址:
可以去官网下载最新版本:https://www.centos.org/download/
以下针对各个版本的ISO镜像文件,进行一一说明:
CentOS-7.0-x86_64-DVD-1503-01.iso : 标准安装版,一般下载这个就可以了(推荐)
CentOS-7.0-x86_64-NetInstall-1503-01.iso : 网络安装镜像(从网络安装或者救援系统)
CentOS-7.0-x86_64-Everything-1503-01.iso: 对完整版安装盘的软件进行补充,集成所有软件。(包含centos7的一套完整的软件包,可以用来安装系统或者填充本地镜像)
CentOS-7.0-x86_64-GnomeLive-1503-01.iso: GNOME桌面版
CentOS-7.0-x86_64-KdeLive-1503-01.iso: KDE桌面版
CentOS-7.0-x86_64-livecd-1503-01.iso : 光盘上运行的系统,类拟于winpe
CentOS-7.0-x86_64-minimal-1503-01.iso : 精简版,自带的软件最少
注:建议安装64位Linux系统。
旧版本下载地址:https://wiki.centos.org/Download
接下来你需要将下载的Linux系统刻录成光盘或U盘。
注:你也可以在Window上安装VMware虚拟机来安装Linux系统。
Linux 安装步骤
1、首先,使用光驱或U盘或你下载的Linux ISO文件进行安装。
界面说明:
Install or upgrade an existing system 安装或升级现有的系统
install system with basic video driver 安装过程中采用基本的显卡驱动
Rescue installed system 进入系统修复模式
Boot from local drive   退出安装从硬盘启动
Memory test  内存检测
注:用联想E49安装时选择第一项安装时会出现屏幕显示异常的问题,后改用第二项安装时就没有出现问题
2、这时直接"skip"就可以了
3、出现引导界面,点击"next"
4、选中"English(English)"否则会有部分乱码问题
5、键盘布局选择"U.S.English"
6、选择"Basic Storage Devices"点击"Next"
7、询问是否忽略所有数据,新电脑安装系统选择"Yes,discard any data"
8、Hostname填写格式"英文名.姓"
9、网络设置安装图示顺序点击就可以了
10、时区可以在地图上点击,选择"shanghai"并取消System clock uses UTC前面的对勾
11、设置root的密码
12、硬盘分区,一定要按照图示点选
13、调整分区,必须要有/home这个分区,如果没有这个分区,安装部分软件会出现不能安装的问题
14、询问是否格式化分区
15、将更改写入到硬盘
16、引导程序安装位置
17、最重要的一步,也是本教程最关键的一步,也是其他教程没有提及的一步,按图示顺序点击
18、取消以下内容的所有选项
Applications
Base System
Servers
并对Desktops进行如下设置
即取消如下选项:
Desktop Debugging and Performance Tools
Desktop Platform
Remote Desktop Clients
Input Methods中仅保留ibus-pinyin-1.3.8-1.el6.x86_64,其他的全部取消
19、选中Languages,并选中右侧的Chinese Support然后点击红色区域
20、调整完成后如下图所示
21、至此,一个最精简的桌面环境就设置完成了,
22、安装完成,重启
23、重启之后,的License Information
24、Create User
Username:填写您的英文名(不带.姓)
Full Name:填写您的英文名.姓(首字母大写)
25、"Date and Time" 选中 "Synchronize data and time over the network"
Finsh之后系统将重启
26、第一次登录,登录前不要做任何更改,这个很重要!!!登录之后紧接着退出
第二次登录,选择语言,在红色区域选择下拉小三角,选other,选中"汉语(中国)"
27、登录之后,请一定按照如下顺序点击!
来源:RUNOOB.com
wifi气象站
