2057| 0
Linux 系统启动过程 |
linux启动时我们会看到许多启动信息。 Linux系统的启动过程并不是大家想象中的那么复杂,其过程可以分为5个阶段: 内核的引导。 运行 init。 系统初始化。 建立终端 。 用户登录系统。 init程序的类型: SysV: init, CentOS 5之前, 配置文件: /etc/inittab。 Upstart: init,CentOS 6, 配置文件: /etc/inittab, /etc/init/*.conf。 Systemd: systemd, CentOS 7,配置文件: /usr/lib/systemd/system、 /etc/systemd/system。 内核引导 当计算机打开电源后,首先是BIOS开机自检,按照BIOS中设置的启动设备(通常是硬盘)来启动。 操作系统接管硬件以后,首先读入 /boot 目录下的内核文件。 运行init init 进程是系统所有进程的起点,你可以把它比拟成系统所有进程的老祖宗,没有这个进程,系统中任何进程都不会启动。 init 程序首先是需要读取配置文件 /etc/inittab。 运行级别 许多程序需要开机启动。它们在Windows叫做"服务"(service),在Linux就叫做"守护进程"(daemon)。 init进程的一大任务,就是去运行这些开机启动的程序。 但是,不同的场合需要启动不同的程序,比如用作服务器时,需要启动Apache,用作桌面就不需要。 Linux允许为不同的场合,分配不同的开机启动程序,这就叫做"运行级别"(runlevel)。也就是说,启动时根据"运行级别",确定要运行哪些程序。 Linux系统有7个运行级别(runlevel): 运行级别0:系统停机状态,系统默认运行级别不能设为0,否则不能正常启动 运行级别1:单用户工作状态,root权限,用于系统维护,禁止远程登陆 运行级别2:多用户状态(没有NFS) 运行级别3:完全的多用户状态(有NFS),登陆后进入控制台命令行模式 运行级别4:系统未使用,保留 运行级别5:X11控制台,登陆后进入图形GUI模式 运行级别6:系统正常关闭并重启,默认运行级别不能设为6,否则不能正常启动 系统初始化 在init的配置文件中有这么一行: si::sysinit:/etc/rc.d/rc.sysinit 它调用执行了/etc/rc.d/rc.sysinit,而rc.sysinit是一个bash shell的脚本,它主要是完成一些系统初始化的工作,rc.sysinit是每一个运行级别都要首先运行的重要脚本。 它主要完成的工作有:激活交换分区,检查磁盘,加载硬件模块以及其它一些需要优先执行任务。 [mw_shl_code=applescript,true]l5:5:wait:/etc/rc.d/rc 5[/mw_shl_code] 这一行表示以5为参数运行/etc/rc.d/rc,/etc/rc.d/rc是一个Shell脚本,它接受5作为参数,去执行/etc/rc.d/rc5.d/目录下的所有的rc启动脚本,/etc/rc.d/rc5.d/目录中的这些启动脚本实际上都是一些连接文件,而不是真正的rc启动脚本,真正的rc启动脚本实际上都是放在/etc/rc.d/init.d/目录下。 而这些rc启动脚本有着类似的用法,它们一般能接受start、stop、restart、status等参数。 /etc/rc.d/rc5.d/中的rc启动脚本通常是K或S开头的连接文件,对于以 S 开头的启动脚本,将以start参数来运行。 而如果发现存在相应的脚本也存在K打头的连接,而且已经处于运行态了(以/var/lock/subsys/下的文件作为标志),则将首先以stop为参数停止这些已经启动了的守护进程,然后再重新运行。 这样做是为了保证是当init改变运行级别时,所有相关的守护进程都将重启。 至于在每个运行级中将运行哪些守护进程,用户可以通过chkconfig或setup中的"System Services"来自行设定。 建立终端 rc执行完毕后,返回init。这时基本系统环境已经设置好了,各种守护进程也已经启动了。 init接下来会打开6个终端,以便用户登录系统。在inittab中的以下6行就是定义了6个终端: [mw_shl_code=applescript,true]1:2345:respawn:/sbin/mingetty tty1 2:2345:respawn:/sbin/mingetty tty2 3:2345:respawn:/sbin/mingetty tty3 4:2345:respawn:/sbin/mingetty tty4 5:2345:respawn:/sbin/mingetty tty5 6:2345:respawn:/sbin/mingetty tty6[/mw_shl_code] 从上面可以看出在2、3、4、5的运行级别中都将以respawn方式运行mingetty程序,mingetty程序能打开终端、设置模式。 同时它会显示一个文本登录界面,这个界面就是我们经常看到的登录界面,在这个登录界面中会提示用户输入用户名,而用户输入的用户将作为参数传给login程序来验证用户的身份。 用户登录系统 一般来说,用户的登录方式有三种: (1)命令行登录 (2)ssh登录 (3)图形界面登录 对于运行级别为5的图形方式用户来说,他们的登录是通过一个图形化的登录界面。登录成功后可以直接进入 KDE、Gnome 等窗口管理器。 而本文主要讲的还是文本方式登录的情况:当我们看到mingetty的登录界面时,我们就可以输入用户名和密码来登录系统了。 Linux 的账号验证程序是 login,login 会接收 mingetty 传来的用户名作为用户名参数。 然后 login 会对用户名进行分析:如果用户名不是 root,且存在 /etc/nologin 文件,login 将输出 nologin 文件的内容,然后退出。 这通常用来系统维护时防止非root用户登录。只有/etc/securetty中登记了的终端才允许 root 用户登录,如果不存在这个文件,则 root 用户可以在任何终端上登录。 /etc/usertty文件用于对用户作出附加访问限制,如果不存在这个文件,则没有其他限制。 图形模式与文字模式的切换方式 Linux预设提供了六个命令窗口终端机让我们来登录。 默认我们登录的就是第一个窗口,也就是tty1,这个六个窗口分别为tty1,tty2 … tty6,你可以按下Ctrl + Alt + F1 ~ F6 来切换它们。 如果你安装了图形界面,默认情况下是进入图形界面的,此时你就可以按Ctrl + Alt + F1 ~ F6来进入其中一个命令窗口界面。 当你进入命令窗口界面后再返回图形界面只要按下Ctrl + Alt + F7 就回来了。 如果你用的vmware 虚拟机,命令窗口切换的快捷键为 Alt + Space + F1~F6. 如果你在图形界面下请按Alt + Shift + Ctrl + F1~F6 切换至命令窗口。 Linux 关机 在linux领域内大多用在服务器上,很少遇到关机的操作。毕竟服务器上跑一个服务是永无止境的,除非特殊情况下,不得已才会关机。 正确的关机流程为:sync > shutdown > reboot > halt 关机指令为:shutdown ,你可以man shutdown 来看一下帮助文档。 例如你可以运行如下命令关机: [mw_shl_code=applescript,true]sync 将数据由内存同步到硬盘中。 shutdown 关机指令,你可以man shutdown 来看一下帮助文档。例如你可以运行如下命令关机: shutdown –h 10 ‘This server will shutdown after 10 mins’ 这个命令告诉大家,计算机将在10分钟后关机,并且会显示在登陆用户的当前屏幕中。 shutdown –h now 立马关机 shutdown –h 20:25 系统会在今天20:25关机 shutdown –h +10 十分钟后关机 shutdown –r now 系统立马重启 shutdown –r +10 系统十分钟后重启 reboot 就是重启,等同于 shutdown –r now halt 关闭系统,等同于shutdown –h now 和 poweroff[/mw_shl_code] 最后总结一下,不管是重启系统还是关闭系统,首先要运行 sync 命令,把内存中的数据写到磁盘中。 关机的命令有 shutdown –h now halt poweroff 和 init 0 , 重启系统的命令有 shutdown –r now reboot init 6。 shutdown 会给系统计划一个时间关机。它可以被用于停止、关机、重启机器。shutdown 会给系统计划一个时间关机。它可以被用于停止、关机、重启机器。 [mw_shl_code=applescript,true]# shutdown -p now ### 关闭机器 # shutdown -H now ### 停止机器 # shutdown -r09:35 ### 在 09:35am 重启机器[/mw_shl_code] 要取消即将进行的关机,只要输入下面的命令: [mw_shl_code=applescript,true] # shutdown -c[/mw_shl_code] halt 命令通知硬件来停止所有的 CPU 功能,但是仍然保持通电。你可以用它使系统处于低层维护状态。注意在有些情况会它会完全关闭系统。 [mw_shl_code=applescript,true]# halt ### 停止机器 # halt -p ### 关闭机器 # halt --reboot ### 重启机器[/mw_shl_code] poweroff 会发送一个 ACPI 信号来通知系统关机。 [mw_shl_code=applescript,true]# poweroff ### 关闭机器 # poweroff --halt ### 停止机器 # poweroff --reboot ### 重启机器[/mw_shl_code] reboot 命令 reboot 通知系统重启。 [mw_shl_code=applescript,true]# reboot ### 重启机器 # reboot --halt ### 停止机器 # reboot -p ### 关闭机器[/mw_shl_code] 来源:RUNOOB.com |
