2240| 0
Linux 系统目录结构 |
本帖最后由 中二点 于 2019-2-12 11:24 编辑 登录系统后,在当前命令窗口下输入命令: [mw_shl_code=applescript,true]ls / [/mw_shl_code] 你会看到如下图所示: 树状目录结构: 以下是对这些目录的解释: /bin: bin是Binary的缩写, 这个目录存放着最经常使用的命令。 /boot: 这里存放的是启动Linux时使用的一些核心文件,包括一些连接文件以及镜像文件。 /dev : dev是Device(设备)的缩写, 该目录下存放的是Linux的外部设备,在Linux中访问设备的方式和访问文件的方式是相同的。 /etc: 这个目录用来存放所有的系统管理所需要的配置文件和子目录。 /home: 用户的主目录,在Linux中,每个用户都有一个自己的目录,一般该目录名是以用户的账号命名的。 /lib: 这个目录里存放着系统最基本的动态连接共享库,其作用类似于Windows里的DLL文件。几乎所有的应用程序都需要用到这些共享库。 /lost+found: 这个目录一般情况下是空的,当系统非法关机后,这里就存放了一些文件。 /media: linux系统会自动识别一些设备,例如U盘、光驱等等,当识别后,linux会把识别的设备挂载到这个目录下。 /mnt: 系统提供该目录是为了让用户临时挂载别的文件系统的,我们可以将光驱挂载在/mnt/上,然后进入该目录就可以查看光驱里的内容了。 /opt: 这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个ORACLE数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。 /proc: 这个目录是一个虚拟的目录,它是系统内存的映射,我们可以通过直接访问这个目录来获取系统信息。 这个目录的内容不在硬盘上而是在内存里,我们也可以直接修改里面的某些文件,比如可以通过下面的命令来屏蔽主机的ping命令,使别人无法ping你的机器: [mw_shl_code=applescript,true]echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all[/mw_shl_code] /root: 该目录为系统管理员,也称作超级权限者的用户主目录。 /sbin: s就是Super User的意思,这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序。 /selinux: 这个目录是Redhat/CentOS所特有的目录,Selinux是一个安全机制,类似于windows的防火墙,但是这套机制比较复杂,这个目录就是存放selinux相关的文件的。 /srv: 该目录存放一些服务启动之后需要提取的数据。 /sys: 这是linux2.6内核的一个很大的变化。该目录下安装了2.6内核中新出现的一个文件系统 sysfs 。 sysfs文件系统集成了下面3种文件系统的信息:针对进程信息的proc文件系统、针对设备的devfs文件系统以及针对伪终端的devpts文件系统。 该文件系统是内核设备树的一个直观反映。 当一个内核对象被创建的时候,对应的文件和目录也在内核对象子系统中被创建。 /tmp: 这个目录是用来存放一些临时文件的。 /usr: 这是一个非常重要的目录,用户的很多应用程序和文件都放在这个目录下,类似于windows下的program files目录。 /usr/bin: 系统用户使用的应用程序。 /usr/sbin: 超级用户使用的比较高级的管理程序和系统守护程序。 /usr/src: 内核源代码默认的放置目录。 /var: 这个目录中存放着在不断扩充着的东西,我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下。包括各种日志文件。 /run: 是一个临时文件系统,存储系统启动以来的信息。当系统重启时,这个目录下的文件应该被删掉或清除。如果你的系统上有 /var/run 目录,应该让它指向 run。 在 Linux 系统中,有几个目录是比较重要的,平时需要注意不要误删除或者随意更改内部文件。 /etc: 上边也提到了,这个是系统中的配置文件,如果你更改了该目录下的某个文件可能会导致系统不能启动。 /bin, /sbin, /usr/bin, /usr/sbin: 这是系统预设的执行文件的放置目录,比如 ls 就是在/bin/ls 目录下的。 值得提出的是,/bin, /usr/bin 是给系统用户使用的指令(除root外的通用户),而/sbin, /usr/sbin 则是给root使用的指令。 /var: 这是一个非常重要的目录,系统上跑了很多程序,那么每个程序都会有相应的日志产生,而这些日志就被记录到这个目录下,具体在/var/log 目录下,另外mail的预设放置也是在这里。 来源RUNOOB.com |
