3167| 2
[入门教程] 【掌控】学画正弦曲线和余弦曲线 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2019-2-13 17:37 编辑 因为这张图片 有几天 玩掌控的伙伴都在用掌控玩数学 正弦余弦抛物线 …… 发了不少优秀的帖子 感谢他们 终于 我也可以写一个正弦和余弦的帖子出来了 【正弦和余弦】了解一下 按古代说法 正弦是股与弦的比例 古代说的"勾三股四弦五"中的"弦",就是直角三角形中的斜边. 股就是人的大腿,长长的,古人称直角三角型中长的那个直角边为"股".正放的直角三角形,应是大腿站直. 正弦是股与弦的比例,余弦是余下的那条直角边与弦的比例. 正弦 等于 股长 除 弦长 勾股弦放到圆里. 弦是圆周上两点联线. 最大的弦是直径. 把直角三角形的弦放在直径上,股就是长的弦,即正弦,勾就是短的弦,即余下的弦--余弦. 正弦是六个锐角三角函数之一,其余五个是余弦(cos)和正切(tan),余切(cot)以及正割(sec),余割(csc)。 现代说法 正弦 等于 股长 除 弦长(即直径). 按现代说法,正弦是直角三角形的对边与斜边之比. 现代正弦公式是 sin(a) = 直角三角形的对边比斜边 放到圆里,斜边r为半径,对边y平行Y向,邻边x平行X向. 斜边与邻边夹角a sin(a) = y / r 无论y>x 或 y<=x 无论a多大多小. 1 简单的正弦波 手写分析 程序 逐点描绘 一次绘成 改下程序 余弦波 下面变化以正弦为主 【振幅】 振幅是指振动的物理量可能达到的最大值,通常以A表示。它是表示振动的范围和强度的物理量。 在机械振动中,振幅是物体振动时离开平衡位置最大位移的绝对值,振幅在数值上等于最大位移的大小。振幅是标量,单位用米或厘米表示。振幅描述了物体振动幅度的大小和振动的强弱。 在交流电路中,电流振幅或电压振幅是指电流或电压变化的最大值,也叫电压或电流的峰值。 在声振动中,振幅是声压与静止压强之差的最大值。声波的振幅以分贝为单位。声波振幅的大小能够决定音强。 简谐振动的振幅是不变的,它是由谐振动的初始条件(初位移和初速度)决定的常数。谐振动的能量与振幅平方成正比。因此,振幅的平方可作为谐振动强度的标志。强迫振动的稳定阶段振幅也是一个常数,阻尼振动的振幅是逐渐减小的。 【周期】 对于一个函数f(x)=Asin(ωx+φ),函数f(x)的最小正周期是T=2π/|ω|. 正弦交流电完成一次循环变化所用的时间叫做周期,用字母T表示,单位为秒(s)。显然正弦交流电流或电压相邻的两个最大值(或相邻的两个最小值)之间的时间间隔即为周期。 如果要做一个变化振幅的正弦波 如何改程序 增加一个for循环 运行一下试试看 下面尝试在掌控上画出更多正弦波 想一想,改在那里动手 对于一个函数f(x)=Asin(ωx+φ),函数f(x)的最小正周期是T=2π/|ω|. 本例中我们用最简的,f(x)=Asin(x),周期是2π 在下面标记处动手是正确的选择,改成2倍,3倍……试试 可以这样 其它各种花样自己来做吧 最后给个问题,请做个能用A,B按钮调节周期数的玩法来吧。 |
