2378| 0
Linux 常用命令学习 |
1、ls命令 就是 list 的缩写,通过 ls 命令不仅可以查看 linux 文件夹包含的文件,而且可以查看文件权限(包括目录、文件夹、文件权限)查看目录信息等等。 常用参数搭配: [mw_shl_code=applescript,true]ls -a 列出目录所有文件,包含以.开始的隐藏文件 ls -A 列出除.及..的其它文件 ls -r 反序排列 ls -t 以文件修改时间排序 ls -S 以文件大小排序 ls -h 以易读大小显示 ls -l 除了文件名之外,还将文件的权限、所有者、文件大小等信息详细列出来[/mw_shl_code] 实例: (1) 按易读方式按时间反序排序,并显示文件详细信息 ls -lhrt (2) 按大小反序显示文件详细信息 ls -lrS (3)列出当前目录中所有以"t"开头的目录的详细内容 ls -l t* (4) 列出文件绝对路径(不包含隐藏文件) ls | sed "s:^:`pwd`/:" (5) 列出文件绝对路径(包含隐藏文件) find $pwd -maxdepth 1 | xargs ls -ld 2、cd 命令 cd(changeDirectory) 命令语法: cd [目录名] 说明:切换当前目录至 dirName。 实例: (1)进入要目录 cd / (2)进入 "home" 目录 cd ~ (3)进入上一次工作路径 cd - (4)把上个命令的参数作为cd参数使用。 cd !$ 3、pwd 命令 pwd 命令用于查看当前工作目录路径。 实例: (1)查看当前路径 pwd (2)查看软链接的实际路径 pwd -P 4、mkdir 命令 mkdir 命令用于创建文件夹。 可用选项: -m: 对新建目录设置存取权限,也可以用 chmod 命令设置; -p: 可以是一个路径名称。此时若路径中的某些目录尚不存在,加上此选项后,系统将自动建立好那些尚不在的目录,即一次可以建立多个目录。 实例: (1)当前工作目录下创建名为 t的文件夹 mkdir t (2)在 tmp 目录下创建路径为 test/t1/t 的目录,若不存在,则创建: mkdir -p /tmp/test/t1/t 5、rm 命令 删除一个目录中的一个或多个文件或目录,如果没有使用 -r 选项,则 rm 不会删除目录。如果使用 rm 来删除文件,通常仍可以将该文件恢复原状。 rm [选项] 文件… 实例: (1)删除任何 .log 文件,删除前逐一询问确认: rm -i *.log (2)删除 test 子目录及子目录中所有档案删除,并且不用一一确认: rm -rf test (3)删除以 -f 开头的文件 rm -- -f* 6、rmdir 命令 从一个目录中删除一个或多个子目录项,删除某目录时也必须具有对其父目录的写权限。 注意:不能删除非空目录 实例: (1)当 parent 子目录被删除后使它也成为空目录的话,则顺便一并删除: rmdir -p parent/child/child11 7、mv 命令 移动文件或修改文件名,根据第二参数类型(如目录,则移动文件;如为文件则重命令该文件)。 当第二个参数为目录时,可刚多个文件以空格分隔作为第一参数,移动多个文件到参数 2 指定的目录中。 实例: (1)将文件 test.log 重命名为 test1.txt mv test.log test1.txt (2)将文件 log1.txt,log2.txt,log3.txt 移动到根的 test3 目录中 mv llog1.txt log2.txt log3.txt /test3 (3)将文件 file1 改名为 file2,如果 file2 已经存在,则询问是否覆盖 mv -i log1.txt log2.txt (4)移动当前文件夹下的所有文件到上一级目录 mv * ../ 8、cp 命令 将源文件复制至目标文件,或将多个源文件复制至目标目录。 注意:命令行复制,如果目标文件已经存在会提示是否覆盖,而在 shell 脚本中,如果不加 -i 参数,则不会提示,而是直接覆盖! -i 提示 -r 复制目录及目录内所有项目 -a 复制的文件与原文件时间一样 实例: (1)复制 a.txt 到 test 目录下,保持原文件时间,如果原文件存在提示是否覆盖。 cp -ai a.txt test (2)为 a.txt 建议一个链接(快捷方式) cp -s a.txt link_a.txt 9、cat 命令 cat 主要有三大功能: 1.一次显示整个文件: cat filename 2.从键盘创建一个文件: cat > filename 只能创建新文件,不能编辑已有文件。 3.将几个文件合并为一个文件: cat file1 file2 > file -b 对非空输出行号 -n 输出所有行号 实例: (1)把 log2012.log 的文件内容加上行号后输入 log2013.log 这个文件里 cat -n log2012.log log2013.log (2)把 log2012.log 和 log2013.log 的文件内容加上行号(空白行不加)之后将内容附加到 log.log 里 cat -b log2012.log log2013.log log.log (3)使用 here doc 生成新文件 cat >log.txt <<EOF >Hello >World >PWD=$(pwd) >EOF ls -l log.txt cat log.txt Hello World PWD=/opt/soft/test (4)反向列示 tac log.txt PWD=/opt/soft/test World Hello 10、more 命令 功能类似于 cat, more 会以一页一页的显示方便使用者逐页阅读,而最基本的指令就是按空白键(space)就往下一页显示,按 b 键就会往回(back)一页显示。 命令参数: +n 从笫 n 行开始显示 -n 定义屏幕大小为n行 +/pattern 在每个档案显示前搜寻该字串(pattern),然后从该字串前两行之后开始显示 -c 从顶部清屏,然后显示 -d 提示“Press space to continue,’q’ to quit(按空格键继续,按q键退出)”,禁用响铃功能 -l 忽略Ctrl+l(换页)字符 -p 通过清除窗口而不是滚屏来对文件进行换页,与-c选项相似 -s 把连续的多个空行显示为一行 -u 把文件内容中的下画线去掉 常用操作命令: Enter 向下 n 行,需要定义。默认为 1 行 Ctrl+F 向下滚动一屏 空格键 向下滚动一屏 Ctrl+B 返回上一屏 = 输出当前行的行号 :f 输出文件名和当前行的行号 V 调用vi编辑器 !命令 调用Shell,并执行命令 q 退出more 实例: (1)显示文件中从第3行起的内容 more +3 text.txt (2)在所列出文件目录详细信息,借助管道使每次显示 5 行 ls -l | more -5 按空格显示下 5 行。 11、less 命令 less 与 more 类似,但使用 less 可以随意浏览文件,而 more 仅能向前移动,却不能向后移动,而且 less 在查看之前不会加载整个文件。 常用命令参数: -i 忽略搜索时的大小写 -N 显示每行的行号 -o <文件名> 将less 输出的内容在指定文件中保存起来 -s 显示连续空行为一行 /字符串:向下搜索“字符串”的功能 ?字符串:向上搜索“字符串”的功能 n:重复前一个搜索(与 / 或 ? 有关) N:反向重复前一个搜索(与 / 或 ? 有关) -x <数字> 将“tab”键显示为规定的数字空格 b 向后翻一页 d 向后翻半页 h 显示帮助界面 Q 退出less 命令 u 向前滚动半页 y 向前滚动一行 空格键 滚动一行 回车键 滚动一页 [pagedown]: 向下翻动一页 [pageup]: 向上翻动一页 实例: (1)ps 查看进程信息并通过 less 分页显示 ps -aux | less -N (2)查看多个文件 less 1.log 2.log 可以使用 n 查看下一个,使用 p 查看前一个。 12、head 命令 head 用来显示档案的开头至标准输出中,默认 head 命令打印其相应文件的开头 10 行。 常用参数: -n<行数> 显示的行数(行数为复数表示从最后向前数) 实例: (1)显示 1.log 文件中前 20 行 head 1.log -n 20 (2)显示 1.log 文件前 20 字节 head -c 20 log2014.log (3)显示 t.log最后 10 行 head -n -10 t.log 13、tail 命令 用于显示指定文件末尾内容,不指定文件时,作为输入信息进行处理。常用查看日志文件。 常用参数: -f 循环读取(常用于查看递增的日志文件) -n<行数> 显示行数(从后向前) (1)循环读取逐渐增加的文件内容 ping 127.0.0.1 > ping.log & 后台运行:可使用 jobs -l 查看,也可使用 fg 将其移到前台运行。 tail -f ping.log (查看日志) 14、which 命令 在 linux 要查找某个文件,但不知道放在哪里了,可以使用下面的一些命令来搜索: which 查看可执行文件的位置。 whereis 查看文件的位置。 locate 配合数据库查看文件位置。 find 实际搜寻硬盘查询文件名称。 which 是在 PATH 就是指定的路径中,搜索某个系统命令的位置,并返回第一个搜索结果。使用 which 命令,就可以看到某个系统命令是否存在,以及执行的到底是哪一个位置的命令。 常用参数: -n 指定文件名长度,指定的长度必须大于或等于所有文件中最长的文件名。 实例: (1)查看 ls 命令是否存在,执行哪个 which ls (2)查看 which which which (3)查看 cd which cd(显示不存在,因为 cd 是内建命令,而 which 查找显示是 PATH 中的命令) 查看当前 PATH 配置: echo $PATH 或使用 env 查看所有环境变量及对应值 15、whereis 命令 whereis 命令只能用于程序名的搜索,而且只搜索二进制文件(参数-b)、man说明文件(参数-m)和源代码文件(参数-s)。如果省略参数,则返回所有信息。whereis 及 locate 都是基于系统内建的数据库进行搜索,因此效率很高,而find则是遍历硬盘查找文件。 常用参数: -b 定位可执行文件。 -m 定位帮助文件。 -s 定位源代码文件。 -u 搜索默认路径下除可执行文件、源代码文件、帮助文件以外的其它文件。 实例: (1)查找 locate 程序相关文件 whereis locate (2)查找 locate 的源码文件 whereis -s locate (3)查找 lcoate 的帮助文件 whereis -m locate 16、locate 命令 locate 通过搜寻系统内建文档数据库达到快速找到档案,数据库由 updatedb 程序来更新,updatedb 是由 cron daemon 周期性调用的。默认情况下 locate 命令在搜寻数据库时比由整个由硬盘资料来搜寻资料来得快,但较差劲的是 locate 所找到的档案若是最近才建立或 刚更名的,可能会找不到,在内定值中,updatedb 每天会跑一次,可以由修改 crontab 来更新设定值 (etc/crontab)。 locate 与 find 命令相似,可以使用如 *、? 等进行正则匹配查找 常用参数: -l num(要显示的行数) -f 将特定的档案系统排除在外,如将proc排除在外 -r 使用正则运算式做为寻找条件 实例: (1)查找和 pwd 相关的所有文件(文件名中包含 pwd) locate pwd (2)搜索 etc 目录下所有以 sh 开头的文件 locate /etc/sh (3)查找 /var 目录下,以 reason 结尾的文件 locate -r '^/var.*reason$'(其中.表示一个字符,*表示任务多个;.*表示任意多个字符) 17、find 命令 用于在文件树中查找文件,并作出相应的处理。 命令格式: find pathname -options [-print -exec -ok ...] 命令参数: pathname: find命令所查找的目录路径。例如用.来表示当前目录,用/来表示系统根目录。 -print: find命令将匹配的文件输出到标准输出。 -exec: find命令对匹配的文件执行该参数所给出的shell命令。相应命令的形式为'command' { } \;,注意{ }和\;之间的空格。 -ok: 和-exec的作用相同,只不过以一种更为安全的模式来执行该参数所给出的shell命令,在执行每一个命令之前,都会给出提示,让用户来确定是否执行。 命令选项: -name 按照文件名查找文件 -perm 按文件权限查找文件 -user 按文件属主查找文件 -group 按照文件所属的组来查找文件。 -type 查找某一类型的文件,诸如: b - 块设备文件 d - 目录 c - 字符设备文件 l - 符号链接文件 p - 管道文件 f - 普通文件 -size n :[c] 查找文件长度为n块文件,带有c时表文件字节大小 -amin n 查找系统中最后N分钟访问的文件 -atime n 查找系统中最后n*24小时访问的文件 -cmin n 查找系统中最后N分钟被改变文件状态的文件 -ctime n 查找系统中最后n*24小时被改变文件状态的文件 -mmin n 查找系统中最后N分钟被改变文件数据的文件 -mtime n 查找系统中最后n*24小时被改变文件数据的文件 (用减号-来限定更改时间在距今n日以内的文件,而用加号+来限定更改时间在距今n日以前的文件。 ) -maxdepth n 最大查找目录深度 -prune 选项来指出需要忽略的目录。在使用-prune选项时要当心,因为如果你同时使用了-depth选项,那么-prune选项就会被find命令忽略 -newer 如果希望查找更改时间比某个文件新但比另一个文件旧的所有文件,可以使用-newer选项 实例: (1)查找 48 小时内修改过的文件 find -atime -2 (2)在当前目录查找 以 .log 结尾的文件。 . 代表当前目录 find ./ -name '*.log' (3)查找 /opt 目录下 权限为 777 的文件 find /opt -perm 777 (4)查找大于 1K 的文件 find -size +1000c 查找等于 1000 字符的文件 find -size 1000c -exec 参数后面跟的是 command 命令,它的终止是以 ; 为结束标志的,所以这句命令后面的分号是不可缺少的,考虑到各个系统中分号会有不同的意义,所以前面加反斜杠。{} 花括号代表前面find查找出来的文件名。 实例: (5)在当前目录中查找更改时间在10日以前的文件并删除它们(无提醒) find . -type f -mtime +10 -exec rm -f {} \; (6)当前目录中查找所有文件名以.log结尾、更改时间在5日以上的文件,并删除它们,只不过在删除之前先给出提示。 按y键删除文件,按n键不删除 find . -name '*.log' mtime +5 -ok -exec rm {} \; (7)当前目录下查找文件名以 passwd 开头,内容包含 "pkg" 字符的文件 find . -f -name 'passwd*' -exec grep "pkg" {} \; (8)用 exec 选项执行 cp 命令 find . -name '*.log' -exec cp {} test3 \; -xargs find 命令把匹配到的文件传递给 xargs 命令,而 xargs 命令每次只获取一部分文件而不是全部,不像 -exec 选项那样。这样它可以先处理最先获取的一部分文件,然后是下一批,并如此继续下去。 实例: (9)查找当前目录下每个普通文件,然后使用 xargs 来判断文件类型 find . -type f -print | xargs file (10)查找当前目录下所有以 js 结尾的并且其中包含 'editor' 字符的普通文件 find . -type f -name "*.js" -exec grep -lF 'ueditor' {} \; find -type f -name '*.js' | xargs grep -lF 'editor' (11)利用 xargs 执行 mv 命令 find . -name "*.log" | xargs -i mv {} test4 (12)用 grep 命令在当前目录下的所有普通文件中搜索 hostnames 这个词,并标出所在行: find . -name \*(转义) -type f -print | xargs grep -n 'hostnames' (13)查找当前目录中以一个小写字母开头,最后是 4 到 9 加上 .log 结束的文件: find . -name '[a-z]*[4-9].log' -print (14)在 test 目录查找不在 test4 子目录查找 find test -path 'test/test4' -prune -o -print (15)实例1:查找更改时间比文件 log2012.log新但比文件 log2017.log 旧的文件 find -newer log2012.log ! -newer log2017.log 使用 depth 选项: depth 选项可以使 find 命令向磁带上备份文件系统时,希望首先备份所有的文件,其次再备份子目录中的文件。 实例:find 命令从文件系统的根目录开始,查找一个名为 CON.FILE 的文件。 它将首先匹配所有的文件然后再进入子目录中查找 find / -name "CON.FILE" -depth -print 18、chmod 命令 用于改变 linux 系统文件或目录的访问权限。用它控制文件或目录的访问权限。该命令有两种用法。一种是包含字母和操作符表达式的文字设定法;另一种是包含数字的数字设定法。 每一文件或目录的访问权限都有三组,每组用三位表示,分别为文件属主的读、写和执行权限;与属主同组的用户的读、写和执行权限;系统中其他用户的读、写和执行权限。可使用 ls -l test.txt 查找。 以文件 log2012.log 为例: -rw-r--r-- 1 root root 296K 11-13 06:03 log2012.log 第一列共有 10 个位置,第一个字符指定了文件类型。在通常意义上,一个目录也是一个文件。如果第一个字符是横线,表示是一个非目录的文件。如果是 d,表示是一个目录。从第二个字符开始到第十个 9 个字符,3 个字符一组,分别表示了 3 组用户对文件或者目录的权限。权限字符用横线代表空许可,r 代表只读,w 代表写,x 代表可执行。 常用参数: -c 当发生改变时,报告处理信息 -R 处理指定目录以及其子目录下所有文件 权限范围: u :目录或者文件的当前的用户 g :目录或者文件的当前的群组 o :除了目录或者文件的当前用户或群组之外的用户或者群组 a :所有的用户及群组 权限代号: r :读权限,用数字4表示 w :写权限,用数字2表示 x :执行权限,用数字1表示 - :删除权限,用数字0表示 s :特殊权限 实例: (1)增加文件 t.log 所有用户可执行权限 chmod a+x t.log (2)撤销原来所有的权限,然后使拥有者具有可读权限,并输出处理信息 chmod u=r t.log -c (3)给 file 的属主分配读、写、执行(7)的权限,给file的所在组分配读、执行(5)的权限,给其他用户分配执行(1)的权限 chmod 751 t.log -c(或者:chmod u=rwx,g=rx,o=x t.log -c) (4)将 test 目录及其子目录所有文件添加可读权限 chmod u+r,g+r,o+r -R text/ -c 19、tar 命令 用来压缩和解压文件。tar 本身不具有压缩功能,只具有打包功能,有关压缩及解压是调用其它的功能来完成。 弄清两个概念:打包和压缩。打包是指将一大堆文件或目录变成一个总的文件;压缩则是将一个大的文件通过一些压缩算法变成一个小文件 常用参数: -c 建立新的压缩文件 -f 指定压缩文件 -r 添加文件到已经压缩文件包中 -u 添加改了和现有的文件到压缩包中 -x 从压缩包中抽取文件 -t 显示压缩文件中的内容 -z 支持gzip压缩 -j 支持bzip2压缩 -Z 支持compress解压文件 -v 显示操作过程 有关 gzip 及 bzip2 压缩: gzip 实例:压缩 gzip fileName .tar.gz 和.tgz 解压:gunzip filename.gz 或 gzip -d filename.gz 对应:tar zcvf filename.tar.gz tar zxvf filename.tar.gz bz2实例:压缩 bzip2 -z filename .tar.bz2 解压:bunzip filename.bz2或bzip -d filename.bz2 对应:tar jcvf filename.tar.gz 解压:tar jxvf filename.tar.bz2 实例: (1)将文件全部打包成 tar 包 tar -cvf log.tar 1.log,2.log 或tar -cvf log.* (2)将 /etc 下的所有文件及目录打包到指定目录,并使用 gz 压缩 tar -zcvf /tmp/etc.tar.gz /etc (3)查看刚打包的文件内容(一定加z,因为是使用 gzip 压缩的) tar -ztvf /tmp/etc.tar.gz (4)要压缩打包 /home, /etc ,但不要 /home/dmtsai tar --exclude /home/dmtsai -zcvf myfile.tar.gz /home/* /etc 20、chown 命令 chown 将指定文件的拥有者改为指定的用户或组,用户可以是用户名或者用户 ID;组可以是组名或者组 ID;文件是以空格分开的要改变权限的文件列表,支持通配符。 -c 显示更改的部分的信息 -R 处理指定目录及子目录 实例: (1)改变拥有者和群组 并显示改变信息 chown -c mail:mail log2012.log (2)改变文件群组 chown -c :mail t.log (3)改变文件夹及子文件目录属主及属组为 mail chown -cR mail: test/ 21、df 命令 显示磁盘空间使用情况。获取硬盘被占用了多少空间,目前还剩下多少空间等信息,如果没有文件名被指定,则所有当前被挂载的文件系统的可用空间将被显示。默认情况下,磁盘空间将以 1KB 为单位进行显示,除非环境变量 POSIXLY_CORRECT 被指定,那样将以512字节为单位进行显示: -a 全部文件系统列表 -h 以方便阅读的方式显示信息 -i 显示inode信息 -k 区块为1024字节 -l 只显示本地磁盘 -T 列出文件系统类型 实例: (1)显示磁盘使用情况 df -l (2)以易读方式列出所有文件系统及其类型 df -haT 22、du 命令 du 命令也是查看使用空间的,但是与 df 命令不同的是 Linux du 命令是对文件和目录磁盘使用的空间的查看: 命令格式: du [选项] [文件] 常用参数: -a 显示目录中所有文件大小 -k 以KB为单位显示文件大小 -m 以MB为单位显示文件大小 -g 以GB为单位显示文件大小 -h 以易读方式显示文件大小 -s 仅显示总计 -c或--total 除了显示个别目录或文件的大小外,同时也显示所有目录或文件的总和 实例: (1)以易读方式显示文件夹内及子文件夹大小 du -h scf/ (2)以易读方式显示文件夹内所有文件大小 du -ah scf/ (3)显示几个文件或目录各自占用磁盘空间的大小,还统计它们的总和 du -hc test/ scf/ (4)输出当前目录下各个子目录所使用的空间 du -hc --max-depth=1 scf/ 23、ln 命令 功能是为文件在另外一个位置建立一个同步的链接,当在不同目录需要该问题时,就不需要为每一个目录创建同样的文件,通过 ln 创建的链接(link)减少磁盘占用量。 链接分类:软件链接及硬链接 软链接: 1.软链接,以路径的形式存在。类似于Windows操作系统中的快捷方式 2.软链接可以 跨文件系统 ,硬链接不可以 3.软链接可以对一个不存在的文件名进行链接 4.软链接可以对目录进行链接 硬链接: 1.硬链接,以文件副本的形式存在。但不占用实际空间。 2.不允许给目录创建硬链接 3.硬链接只有在同一个文件系统中才能创建 需要注意: 第一:ln命令会保持每一处链接文件的同步性,也就是说,不论你改动了哪一处,其它的文件都会发生相同的变化; 第二:ln的链接又分软链接和硬链接两种,软链接就是ln –s 源文件 目标文件,它只会在你选定的位置上生成一个文件的镜像,不会占用磁盘空间,硬链接 ln 源文件 目标文件,没有参数-s, 它会在你选定的位置上生成一个和源文件大小相同的文件,无论是软链接还是硬链接,文件都保持同步变化。 第三:ln指令用在链接文件或目录,如同时指定两个以上的文件或目录,且最后的目的地是一个已经存在的目录,则会把前面指定的所有文件或目录复制到该目录中。若同时指定多个文件或目录,且最后的目的地并非是一个已存在的目录,则会出现错误信息。 参数: -b 删除,覆盖以前建立的链接 -s 软链接(符号链接) -v 显示详细处理过程 实例: (1)给文件创建软链接,并显示操作信息 ln -sv source.log link.log (2)给文件创建硬链接,并显示操作信息 ln -v source.log link1.log (3)给目录创建软链接 ln -sv /opt/soft/test/test3 /opt/soft/test/test5 24、date 命令 显示或设定系统的日期与时间。 命令参数: -d<字符串> 显示字符串所指的日期与时间。字符串前后必须加上双引号。 -s<字符串> 根据字符串来设置日期与时间。字符串前后必须加上双引号。 -u 显示GMT。 %H 小时(00-23) %I 小时(00-12) %M 分钟(以00-59来表示) %s 总秒数。起算时间为1970-01-01 00:00:00 UTC。 %S 秒(以本地的惯用法来表示) %a 星期的缩写。 %A 星期的完整名称。 %d 日期(以01-31来表示)。 %D 日期(含年月日)。 %m 月份(以01-12来表示)。 %y 年份(以00-99来表示)。 %Y 年份(以四位数来表示)。 实例: (1)显示下一天 date +%Y%m%d --date="+1 day" //显示下一天的日期 (2)-d参数使用 date -d "nov 22" 今年的 11 月 22 日是星期三 date -d '2 weeks' 2周后的日期 date -d 'next monday' (下周一的日期) date -d next-day +%Y%m%d(明天的日期)或者:date -d tomorrow +%Y%m%d date -d last-day +%Y%m%d(昨天的日期) 或者:date -d yesterday +%Y%m%d date -d last-month +%Y%m(上个月是几月) date -d next-month +%Y%m(下个月是几月) 25、cal 命令 可以用户显示公历(阳历)日历如只有一个参数,则表示年份(1-9999),如有两个参数,则表示月份和年份: 常用参数: -3 显示前一月,当前月,后一月三个月的日历 -m 显示星期一为第一列 -j 显示在当前年第几天 -y [year]显示当前年[year]份的日历 实例: (1)显示指定年月日期 cal 9 2012 (2)显示2013年每个月日历 cal -y 2013 (3)将星期一做为第一列,显示前中后三月 cal -3m 26、grep 命令 强大的文本搜索命令,grep(Global Regular Expression Print) 全局正则表达式搜索。 grep 的工作方式是这样的,它在一个或多个文件中搜索字符串模板。如果模板包括空格,则必须被引用,模板后的所有字符串被看作文件名。搜索的结果被送到标准输出,不影响原文件内容。 命令格式: grep [option] pattern file|dir 常用参数: -A n --after-context显示匹配字符后n行 -B n --before-context显示匹配字符前n行 -C n --context 显示匹配字符前后n行 -c --count 计算符合样式的列数 -i 忽略大小写 -l 只列出文件内容符合指定的样式的文件名称 -f 从文件中读取关键词 -n 显示匹配内容的所在文件中行数 -R 递归查找文件夹 grep 的规则表达式: ^ #锚定行的开始 如:'^grep'匹配所有以grep开头的行。 $ #锚定行的结束 如:'grep$'匹配所有以grep结尾的行。 . #匹配一个非换行符的字符 如:'gr.p'匹配gr后接一个任意字符,然后是p。 * #匹配零个或多个先前字符 如:'*grep'匹配所有一个或多个空格后紧跟grep的行。 .* #一起用代表任意字符。 [] #匹配一个指定范围内的字符,如'[Gg]rep'匹配Grep和grep。 [^] #匹配一个不在指定范围内的字符,如:'[^A-FH-Z]rep'匹配不包含A-R和T-Z的一个字母开头,紧跟rep的行。 \(..\) #标记匹配字符,如'\(love\)',love被标记为1。 \< #锚定单词的开始,如:'\<grep'匹配包含以grep开头的单词的行。 \> #锚定单词的结束,如'grep\>'匹配包含以grep结尾的单词的行。 x\{m\} #重复字符x,m次,如:'0\{5\}'匹配包含5个o的行。 x\{m,\} #重复字符x,至少m次,如:'o\{5,\}'匹配至少有5个o的行。 x\{m,n\} #重复字符x,至少m次,不多于n次,如:'o\{5,10\}'匹配5--10个o的行。 \w #匹配文字和数字字符,也就是[A-Za-z0-9],如:'G\w*p'匹配以G后跟零个或多个文字或数字字符,然后是p。 \W #\w的反置形式,匹配一个或多个非单词字符,如点号句号等。 \b #单词锁定符,如: '\bgrep\b'只匹配grep。 实例: (1)查找指定进程 ps -ef | grep svn (2)查找指定进程个数 ps -ef | grep svn -c (3)从文件中读取关键词 cat test1.txt | grep -f key.log (4)从文件夹中递归查找以grep开头的行,并只列出文件 grep -lR '^grep' /tmp (5)查找非x开关的行内容 grep '^[^x]' test.txt (6)显示包含 ed 或者 at 字符的内容行 grep -E 'ed|at' test.txt 27、wc 命令 wc(word count)功能为统计指定的文件中字节数、字数、行数,并将统计结果输出 命令格式 wc [option] file.. 命令参数: -c 统计字节数 -l 统计行数 -m 统计字符数 -w 统计词数,一个字被定义为由空白、跳格或换行字符分隔的字符串 实例: (1)查找文件的 行数 单词数 字节数 文件名 wc text.txt 结果: 7 8 70 test.txt (2)统计输出结果的行数 cat test.txt | wc -l 28、ps 命令 ps(process status),用来查看当前运行的进程状态,一次性查看,如果需要动态连续结果使用 top linux上进程有5种状态: 1. 运行(正在运行或在运行队列中等待) 2. 中断(休眠中, 受阻, 在等待某个条件的形成或接受到信号) 3. 不可中断(收到信号不唤醒和不可运行, 进程必须等待直到有中断发生) 4. 僵死(进程已终止, 但进程描述符存在, 直到父进程调用wait4()系统调用后释放) 5. 停止(进程收到SIGSTOP, SIGSTP, SIGTIN, SIGTOU信号后停止运行运行) ps 工具标识进程的5种状态码: D 不可中断 uninterruptible sleep (usually IO) R 运行 runnable (on run queue) S 中断 sleeping T 停止 traced or stopped Z 僵死 a defunct (”zombie”) process 命令参数: -A 显示所有进程 a 显示所有进程 -a 显示同一终端下所有进程 c 显示进程真实名称 e 显示环境变量 f 显示进程间的关系 r 显示当前终端运行的进程 -aux 显示所有包含其它使用的进程 实例: (1)显示当前所有进程环境变量及进程间关系 ps -ef (2)显示当前所有进程 ps -A (3)与grep联用查找某进程 ps -aux | grep apache (4)找出与 cron 与 syslog 这两个服务有关的 PID 号码 ps aux | grep '(cron|syslog)' 29、top 命令 显示当前系统正在执行的进程的相关信息,包括进程 ID、内存占用率、CPU 占用率等 常用参数: -c 显示完整的进程命令 -s 保密模式 -p <进程号> 指定进程显示 -n <次数>循环显示次数 实例: (1) top - 14:06:23 up 70 days, 16:44, 2 users, load average: 1.25, 1.32, 1.35 Tasks: 206 total, 1 running, 205 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 5.9%us, 3.4%sy, 0.0%ni, 90.4%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st Mem: 32949016k total, 14411180k used, 18537836k free, 169884k buffers Swap: 32764556k total, 0k used, 32764556k free, 3612636k cached PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND 28894 root 22 0 1501m 405m 10m S 52.2 1.3 2534:16 java 前五行是当前系统情况整体的统计信息区。 第一行,任务队列信息,同 uptime 命令的执行结果,具体参数说明情况如下: 14:06:23 — 当前系统时间 up 70 days, 16:44 — 系统已经运行了70天16小时44分钟(在这期间系统没有重启过的吆!) 2 users — 当前有2个用户登录系统 load average: 1.15, 1.42, 1.44 — load average后面的三个数分别是1分钟、5分钟、15分钟的负载情况。 load average数据是每隔5秒钟检查一次活跃的进程数,然后按特定算法计算出的数值。如果这个数除以逻辑CPU的数量,结果高于5的时候就表明系统在超负荷运转了。 第二行,Tasks — 任务(进程),具体信息说明如下: 系统现在共有206个进程,其中处于运行中的有1个,205个在休眠(sleep),stoped状态的有0个,zombie状态(僵尸)的有0个。 第三行,cpu状态信息,具体属性说明如下: 5.9%us — 用户空间占用CPU的百分比。 3.4% sy — 内核空间占用CPU的百分比。 0.0% ni — 改变过优先级的进程占用CPU的百分比 90.4% id — 空闲CPU百分比 0.0% wa — IO等待占用CPU的百分比 0.0% hi — 硬中断(Hardware IRQ)占用CPU的百分比 0.2% si — 软中断(Software Interrupts)占用CPU的百分比 备注:在这里CPU的使用比率和windows概念不同,需要理解linux系统用户空间和内核空间的相关知识! 第四行,内存状态,具体信息如下: 32949016k total — 物理内存总量(32GB) 14411180k used — 使用中的内存总量(14GB) 18537836k free — 空闲内存总量(18GB) 169884k buffers — 缓存的内存量 (169M) 第五行,swap交换分区信息,具体信息说明如下: 32764556k total — 交换区总量(32GB) 0k used — 使用的交换区总量(0K) 32764556k free — 空闲交换区总量(32GB) 3612636k cached — 缓冲的交换区总量(3.6GB) 第六行,空行。 第七行以下:各进程(任务)的状态监控,项目列信息说明如下: PID — 进程id USER — 进程所有者 PR — 进程优先级 NI — nice值。负值表示高优先级,正值表示低优先级 VIRT — 进程使用的虚拟内存总量,单位kb。VIRT=SWAP+RES RES — 进程使用的、未被换出的物理内存大小,单位kb。RES=CODE+DATA SHR — 共享内存大小,单位kb S — 进程状态。D=不可中断的睡眠状态 R=运行 S=睡眠 T=跟踪/停止 Z=僵尸进程 %CPU — 上次更新到现在的CPU时间占用百分比 %MEM — 进程使用的物理内存百分比 TIME+ — 进程使用的CPU时间总计,单位1/100秒 COMMAND — 进程名称(命令名/命令行) top 交互命令 h 显示top交互命令帮助信息 c 切换显示命令名称和完整命令行 m 以内存使用率排序 P 根据CPU使用百分比大小进行排序 T 根据时间/累计时间进行排序 W 将当前设置写入~/.toprc文件中 o或者O 改变显示项目的顺序 30、kill 命令 发送指定的信号到相应进程。不指定型号将发送SIGTERM(15)终止指定进程。如果任无法终止该程序可用"-KILL" 参数,其发送的信号为SIGKILL(9) ,将强制结束进程,使用ps命令或者jobs 命令可以查看进程号。root用户将影响用户的进程,非root用户只能影响自己的进程。 常用参数: -l 信号,若果不加信号的编号参数,则使用“-l”参数会列出全部的信号名称 -a 当处理当前进程时,不限制命令名和进程号的对应关系 -p 指定kill 命令只打印相关进程的进程号,而不发送任何信号 -s 指定发送信号 -u 指定用户 实例: (1)先使用ps查找进程pro1,然后用kill杀掉 kill -9 $(ps -ef | grep pro1) 31、free 命令 显示系统内存使用情况,包括物理内存、交互区内存(swap)和内核缓冲区内存。 命令参数: -b 以Byte显示内存使用情况 -k 以kb为单位显示内存使用情况 -m 以mb为单位显示内存使用情况 -g 以gb为单位显示内存使用情况 -s<间隔秒数> 持续显示内存 -t 显示内存使用总合 实例: (1)显示内存使用情况 free free -k free -m (2)以总和的形式显示内存的使用信息 free -t (3)周期性查询内存使用情况 free -s 10 原文地址:https://www.cnblogs.com/gaojun/p/3359355.html |
