7152| 7
[入门教程] 【掌控】8x8 RGB全彩LED柔性点阵屏,爱心献给DF |
手上有一块 这是一款8x8 RGB全彩LED柔性点阵屏,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制,可以多个模块同时控制,不占用管脚资源。模块采用LED专用主控芯片SK6812,每个LED拥有独立地址位,可以单独控制,并且每一个RGB像素点可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色显示,扫描频率不低于400Hz。 我们专为这个模块定制了统一的Gravity接口,无需焊接,就可以直插Gravity扩展板。再配上开源的Arduino库,仅需一根管脚,就可以轻松实现LED颜色控制。 每个模块支持级联控制,可以把第二个模块的DIN接到第一个模块的DOUT的位置,以此类推,把所有的模块串接起来,组成一个更大的屏幕!当然4块以上就建议使用外接电源了。 尝试用掌控点亮它 器材 点阵屏接13 扩展板供电 移动的彩虹灯测试 单色灯测试 挺漂亮的 可以做些什么来玩呢 灯笼 夜灯 体感控制 触摸控制 声光控 手机blynk物联控制 类似的项目玩过了 都可以 但不够新鲜 显示一个爱心如何 一个字 跳动的心 变化的字 这些还有没玩过 可以试试 如何做呢 思考中…… 1 红色的爱心 献给DF的ASH,粒子,KIKI DF工程本 点点 程序 代码 [mw_shl_code=applescript,true]from mpython import * import neopixel my_rgb = neopixel.NeoPixel(Pin(Pin.P13), n=64, bpp=3, timing=1) my_list = [12,18,19,20,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53] for i in my_list: my_rgb = (255, 0, 0) my_rgb.write()[/mw_shl_code] 效果 2 心跳 先这样吧 |
您好,我现在有一块16*16的,但是我不会用。看您用这个上机位做的挺方便的,能不能给我说一下 |
